Плавают обороты на драйве
    Россия, Саров
    По умолчанию Плавают обороты на драйве
    Здравствуйте всем. Есть машинка 2002 год 1.8Т типтроник, ошибок по ВАГу нет. Интересная особенность, на Р работает ровно, без нареканий. Если стоишь на перекрестке на D, начинают плавать обороты. Как бы не гармонично, а в разнобой, может минуту постоять нормально, потом несколько раз дернется и начинает плавать. По сканеру в этот момент в группе 001 в последнем окошке где идет 1х111111 третья и четвертая единицы (отсчет сзади) меняются на 0 потом возвращаются на 1. Ну и само собой меняется УОЗ, Впрыск и расход воздуха.
    Если кто сталкивался с дефектом- подскажите где копать.
    Спасибо
    Val
    B5 AEB 1.8T АКПП Типтроник 1998 г
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Опресовка сначала, там видно будет.
    , VAG COM
    Россия, Саров
    Этто понятно, но по логике при подсосе плавают хх и на паркинге.
    Val
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    См. значения цифирь:
    Обозначение показаний в 1ом блоке данных, 4ое поле (Условия для коррекции базовых установок)
    ;1 1 - Ошибок не зарегистрировано
    ;2 1 – Значение можно не учитывать
    ;3 1 - Компрессор кондиционера отключен
    ;4 1 - Распознан режим холостого хода
    ;5 1 - Лямбда регулирование в норме
    ;6 1 - Дроссельная заслонка закрыта
    ;7 1 - Обороты двигателя ниже 2000 об/мин
    ;8 1 - Температура ОЖ выше 80 °C
    Почисть ДЗ для начала.
    Россия, Саров
    Завтра буду с этого и начинать. Отпишусь. Спасибо. Кстати п5 тоже сбрасывался временами на 0. Такое может из-за ДЗ, или он все-таки "бензин" залил
    Val
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Плохой бензин не исключается, но если заслонка грязная, то и она может "забрасывать" или недодавать воздух. Зонд, соответственно, реагирует.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Valer, На D у нас двигатель приподнимается и колбасит.
    , VAG COM
    Россия, Саров
    нет, у этого то приподнимается, то опускается. Явно ненормально. У моей тоже типтроник, но приподнялся и стоит на месте
    Val
    Россия, Саров
    Промыл сегодня ДЗ, адаптировал, опрессовал, подсосов нет, трабл остался. Есть еще подозрение на ИКЗ. Закажет, привезут, поставим, посмотрим.
    Val
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Что за зверь?
    Россия, Саров
    Индивидуальная катушка зажигания
    Val
  1. Плавают обороты на драйве. AEB
    от pioneer777 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 15:06
  2. Плавают обороты
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 10:09
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 01:27
  4. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:32
  5. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24
