Бытовые вопросы - Страница 8
  1. #141
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    накаркали, утром проснулся в ванной одна лампочка перегорела
  2. #142
    Берем самый "настоящий заземляющий контур", посчитанный по науке, и закопанный и испытанный как положено.
    Выводим от него полоску в помещение, поближе к розетке.
    Вскрываем розетку. Находим индикатором ноль и фазу.
    Достаем тестер/мультиметр, включаем на ем диагностику переменного напряжения до 1000В. Один щуп тыкаем в "ноль" из розетки, а второй щуп тыкаем в полоску от "настоящего заземляющего контура".
    Вопрос: какие цифирки увидим на мультиметре...
    Кидонт, не парься - тут более более умные товарисчи подошли
    Умников развелось, аж жуть берет.
    +1
    Точно не полезу.
    Не очкуй, Славик, я сто раз так делал (с)
  3. #143
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    В худшем случае половину напряжения сети.
    Извиняюсь, немного попутал. Вышесказанное относится к разнице напряжений между "заземленным" водопроводом и нулевым проводником.
    Между "настоящей" землей и нулевым проводником может быть такой худший случай: в случае обрыва нулевого проводника от дома до подстанции и коротком замыкании по одной из фаз, в розетке будет 2 фазы с напряжением sqrt(3)*220=380 В, а на нулевом проводнике фаза с напряжением 220В.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  4. #144
    Цитата Сообщение от AhswooD Посмотреть сообщение
    что вы думаете все, что в розетке фаза с нолем меняется местами с частотой 50 гц.
    Я так не думаю. Я как раз пытаюсь задавать наводящие вопросы относительно "нуля" и "фазы" в домашней сети, чтобы народ подумал малость.
    что будет, если "ноль" закоротить на "землю"?
    так и делают. Обычно заземляют на каждом столбе (по науке), иначе к потребителю доходит ноль с напряжением
    Анатолий 77,
    когда нет ноля бывает халявщики подключают дом на землю в обход счетчика (счетчик подключен к фазе)- а некоторые модели считают только если ток идет как по фазе, так и по нулю
  6. #146
    Ещё в школе трудовик рассказывал нам о нескольких способах остановить электросчётчик. Замыкание ноля на землю - один из них.
    Не совсем...
    Вместо нуля надо брать свой заземленный проводник (НО КРАЙНЕ НЕ рекомендую). В обычной квартире - для этого народ юзает водопроводные трубы или стояки отопления. Но это до первого случая, когда кого-то на другом этаже замыкает в ванной или на кухне, до остановки сердца и приезжает бригада для реанимации.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Об этом я писал выше. Земля там ОЧЕНЬ плохая, а если подводка к дому из пластиковых труб, то вообще швах!
  8. #148
    Pointer Аватар для AhswooD
    Кострома
    Не давай развиться комплексам! Набегай в л.с. - я курс терапии за недорого провести могу.
    Тебе по дате реги скидка, как пенсионеру.:3
    Бывает, там не должно быть хоть сколько нибудь значимого напряжения, если все правильно заструячено, как было оговорено в условии у Kidontа
    Ну в принципе да, ты в общих чертах представляешь, о чем говоришь.
    Только наводящие вопросы мне не помогут понять вопрос из биолгогии, например, если я в ней дуб-дубом.
    AUDI A4 B5 AVANT, ADR, МКПП, 1996 - превосходство дизайна
  9. #149
    Отправлено: 442
    Не знаю, как современные электронные счетчики, а стары дисковый, чтобы остановить, достаточно наклонить его мордой вниз. А если первый и второй провод поменять местами, то будет мотать в обратную сторону.
  10. #150
    Мощный неодимовый магнит...
  11. #151
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    На старых счётчиках сзади есть продолговатое овальное отверстие залитое битумом,выковыриваешь битум,видишь два контакта,соединяешь их пластиной или куском провода,заливаешь битумом,ставишь счётчик на место,теперь ток течёт по наименьшему сопротивлению,счётчик крутится в разы медленней. И пломбы целы. Нас не сгонишь на "умный" трёх-тарифный низкими тарифами, который считает и зарядку мобильных и телевизоры в стэндбай и т.д.
    Это вроде только к счётчикам воды относится?
  12. #152
    Россия, Москва
    Получено: 604
    Отправлено: 2,474
    А человек всего-лишь спросил, как исключить моргание энергосберегайки
    Страхование со скидкой!!!
    9264476526,9057619524 Елена
  13. #153
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Да какие там лампы, мы о великом и ужасном тут трем, не до ламп нам.
  14. #154
    смотрю, разносторонне развитый товарисч, уже пятый диагноз поставил Наверное, гений , судя по постам В Кащенко, день откртых дверей, чтоль?
  15. #155
    Это при клинике. А в обычной ситуации, на исправной розетке, где есть допустимый перекос фаз из-за неравномерной загрузки этих фаз. Т.е. в самом тривиальном случае, какие цифры будут.
    любые электронно-механические и некоторые электронные счетчики.
  17. #157
    У меня вообще на съемной квартире энергосберегайка тускло горела даже при отключенном выключателе.
    Стенку мониторил на предмет утекания тока - так стенка фонила - мама не горюй. Видать бетон сыроватый был, а в проводах на изоляции были повреждения. Выключатель без подстветки был...
    Светодиодная лента с драйвером - тоже светилась при отключенном выключателе. Тоже видать наводки были.
    Кострома
    О чем я и говорил в самом первом своем сообщении в этой теме.
    Я не ставлю диагнозы, я просто подношу зеркало.
    Что есть, то есть.
    Не завидуй - это плохое чувство и в первую очередь вредит его носителю:3
    Ты только читая мои ответы понял, что выпустили и можно поучится?
  19. #159
    AhswooD,
    смотрю ты впрямь себя считаешь остроумным? Походу ты перепутал ресурс - тебе в "клуб любителей IQ - кому до ста"
    Крошка енот, и кого ты там видишь?
    кстати , тебе не принесли еще ручку с помойки барахолки ?
  20. #160
    Кострома
    Ты постоянно это подтверждаешь, отвечая на каждое мое высказывание сливами с идиотскими смайлами, потому что больше ничего не остается.
    Ты сейчас сказал, что тут все глупые - тебе не стыдно так высказываться о клубнях?!
    Отсутствие способности строить логические цепочки однозначно характеризует человека.
    Смотри.
    А ты спрашиваешь что я вижу, при этом заведомо вешаешь мне ярлык малявки, что говорит о неспособности вести дискуссию по существу на моем уровне, об этом же говорят и попытки навесить мне ярлык "умника". Как правило дальше следует фраза "Мне вас жаль", которая знаменует полное фиаско оппонента. =/
    Уже выслали, скоро сможешь опять без чуйства стыда заходить на форум, хотя ..... ты мне понравился, я пожалуй задержусь, если ты не против.
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 23:04
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
  3. Вопросы про две фиговины
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 12:29
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
