Бытовые вопросы - Страница 4
  1. #61
    США (Чикаго)
    Получено: 2,431
    Отправлено: 439
    Ни в коем случае не пользуй эти так называемые приспособы или точила (в форме шайб с острыми кромками) для правки/заточки ХОРОШИХ ножей. Только мусат для правки кромки раз в полгода. Моему Zwilling J.A. Henckels 8" slicing 6 лет уже и все еще острый - только правка кромки
  2. #62
    Получено: 355
    1. Может ли человек средней бестолковости и криворукости (это я) поменять электрический выключатель света? Или лучше электрика позвать? Причина замены - при выключенном свете моргает лампочка (энергосберегающая, мать её), потому что выключатель с диодной подсветкой.
    Вообще там в принципе элементарно. Обычно выключатель установлен в круглую коробку, внутрь которой приходят провода. В самом простом варианте - два провода, если выключатель из нескольких секций - то проводов больше. Самое легкое - запомнить как провода подключены к нынешнему выключателю и также их подключить к новому.
    Как снять выключатель - последовательно отвинчивать крепежные винты. Потом он сам выпадет тебе в руку и получишь доступ к винтам, которые крепят провода.
    Желательно все делать при отключенном электропитании
    2. Как узнать мощность лампочки для патрона? В ванной лампочки (типа рыбий глаз), все 4 оказались разные - 20, 40 и 60 Вт. Менял при перегорании не глядя на мощности. Если лампочки перегорают часто - это глюк лампы или патрона? А может, из-за выключателя, что с подсветкой?
    Если ты вкручиваешь энергосберегающие лампы - то мощность неактуальна, они все маломощные. Частое перегорание может быть вызвано разными причинами, но основное - качество лампы. Есть еще вариант, что она не до конца вкручена, тогда может "пробивать". Хотя это уж очень редкая причина.
    Вообще, стоит поменять патроны через 5 лет после их установки?
    Я бы не менял просто так. Только если он вышел из строя. У меня как-то резьба выпала из патрона, ну пришлось менять конечно.
    По остальным вопросам не в курсе
    VW Passat CC
  3. #63
    Там элементарно. Можно как поставить новый выключатель, так и вытащить подсветку. Обесточил, открутил винты, вынул на себя, открутил винты где провода воткнуты, взял новый, воткнул туда же провода, закрутил винтики, вставил обратно, закрутил винтики снаружи, одел крышку, включил рубильник. Вуаля.
    Лампы 220В или 12В? Если 220В то глюк лампы - бери самые дорогие и качественные. Если 12В - может быть косяк трансформатора, что он выдает бОльшее напряжение чем надо. Лампы лучше поставить все одной мощности.
    не стоит. Единственно, можно все клеммы и контакты пройти ВДшкой или силиконом, дабы влагу вытеснить. Сверху можно облить "жидкой изолентой" из термопистолета или одеть термоусадку чтобы влага в контакты не попадала.
    Ручка входной двери в квартиру (снаружи) разболталась и не открывает язычок замка до конца.
    Разобрать и посмотреть почему разболталась. Обычно замки неразборные (сделаны на клепках), поэтому чинить их никто не берется - всем влом, но я несколько раз чинил такие у себя на даче, и клепал заново. Скорее всего рычажок на ручке который тянет язычок замка погнулся, или пружина села и до конца его не оттягивает. В общем, надо разбирать и смотреть. Но есть очень большой шанс убить замок совсем.
  4. #64
    Получено: 2,233
    +1 к Стэну, но контакты подтянуть посоветовал бы.
    ДЛя ваной 4 х40 ватт вполне достаточно, 4 х 60 ватт будешь жмуриться, особенно утром после сна.
    Замок лучше сразу купить, потому как замок уже послужил (старого образца), может пришла пора поменять его?
  5. #65
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    в твоём случае - это глюк выключателя. Выключатели с подсветкой нельзя использовать с большинством энергосберегающих ламп - моргают, перегорают. Вроде, из ИКЕИ лампы совместимы с такими выключателями, но не на все 100 уверен.
    У меня дома икеевские лампы стоят, вроде, не перегорали с такими выключателями.
  6. #66
    Touareg Аватар для Shark
    Таити
    Получено: 171
    Отправлено: 33
    Команчи, я скоро улетаю на недельку, а вы тут мне вот что скажите.
    1. Где в Москве можно купить берёзовый сок? Настоящий, 100%-ный, безо всякой химии, консервантов, добавок и прочее? Только натуральный берёзовый сок, и больше ничего. И как в этом убедиться. Нужен для лечения.
    2. Как и где правильно точить ножи? Меня это заколебало. Оказывается, я полный лошара в этом вопросе: пользовался мусатом, а он для правки ножей, а не заточки. Что такое "правка", до меня, как гуманитария, плохо доходит.
    Кортинко мусата, если кто не в курсе:
    Вложение 15241
    Всякие точилы типа таких - хрень полная.
    Вложение 15242
    Думаю купить электрическое точило, круглое такое. В деревне у дяди покойного было, вжик-вжик, и готово. Помню с детства.
    Кто юзает? Нужно маленькое, компактное.
    3. У меня скопилось много верхней одежды. Куртки, в основном. Летние, осенние, зимние. В шкафу сильно мешают. Выбрасывать не могу, она носильная ещё. Думаю сложить несезонную одежду в пакеты для одежды - и на пол в шкафу.
    Есть другие варианты?
    Есть! Жениться тебе барин надо (с) Ыыыыы
    Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки! )))))))
  7. #67
    Есть еще один нюанс, когда фаза подана не на центральную жилу лампы, а на цоколь.
    Получено: 355
    А какая разница?
    VW Passat CC
  9. #69
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А какая разница?
    Тем более что ток переменный.
    Остались только дети.
  10. #70
    Получено: 355
    Ну да, потому и решил переспросить.
    VW Passat CC
  11. #71
    Россия, Москва
    Получено: 604
    Отправлено: 2,474
    А Ровшану всего лишь нужно вынуть диод из выключателя
    Страхование со скидкой!!!
    9264476526,9057619524 Елена
  12. #72
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Это поможет ему жениться?
  13. #73
    Россия, Москва
    Получено: 604
    Отправлено: 2,474
    Паш, считаешь, что жена ему и электрику поменяет, и замок починит?
  14. #74
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Ну может не совсем так, но им проще будет.
    Форум этот забудут.
  15. #75
    Россия, Москва
    Получено: 604
    Отправлено: 2,474
    Паш, тебя раздражает присутствие Ровшана на форуме?
  16. #76
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Нет. Нужен он.
  17. #77
    Россия, Москва
    Получено: 604
    Отправлено: 2,474
    Пошто, тогда, женить его хочешь?
  18. #78
    А какая разница?
    Такая, что не зря проводок для фазы маркируется даже на светильниках.
    Ну и опыт есть. 4 лампы подряд, а горела именно третья лампа в "цепочке". 3 раза горела в том патроне, где фаза на цоколь была подведена. Остальные лампы живут уже три года...
    А собака роется в качестве ламп. Обычно цокольный контакт - более хлипкий, чем "центральный".
    Получено: 355
    Погоди, а как маркируется проводок для фазы?
    VW Passat CC
  20. #80
    Стандарты в электрике:
    1. Коричневый
    2. Синий
    3. Желто-зеленый.
    Цветовая маркировка оболочек проводов в силовом кабеле: «земля» —жёлто-зелёный провод, «ноль» — синий провод, «фаза» — коричневый
    Ну вот на коричневый надо фазу подключать.
    Вот например польский BRILUX
    Особо глазастые могут разглядеть, куда фазу подавать.
Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 23:04
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
  3. Вопросы про две фиговины
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 12:29
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
