Всем привет,я тут новенький-так что пожалуйста не судите строго!У меня В5 97г.,на днях поставил ксенон на ближ.свет и при включении начинает глючить блок комфорта-а точнее перестает работать Ц.З. на пассажирскую дверь,стеклоподъемник и правое зеркало.С пассаж.двери стелопод.работает.Короче снимаю клему с аккумулятора,:-жду 1-2 мин.,одеваю и снова все работает до первого включения ксенона,потом все по новой.Подключал другой блок комф.-тоже самое.Подскажите,что это может быть.
Kent266, кссенон левый?,если да то попробуй подкл болки розжига ,через управляющее реле ,основное питание напрямую с аккумулятора возми,или поменяи блоки розжига ,может в переод розжига помеха по питанию идти и блок камфорт от этого глюкануть,от левого ксенона такие чудеса бывают ужас,удачи.
Да ксенон левый.Он действительно щас весь левый.У меня есть еще один комплект ксенона-надо наверно его попробовать поставить...
Kent266, инспекция жгута блока комфорта, чтение ошибок и диагностика блока комфорта.
