Я тут новенький, купил 5 дней назад пассат Б5 Акпп... 1.8 Т. машинкой доволен, но не в этом дело. стоит стандартная магнитола(касетник) + в багажнике обнаружил cd-changer. магнитола арет типа он не подключен хотя проводка и тд все к нему идут... он намертво молчит... не подскажите в чем дело? где посмотреть проблему? и где в сей машине блок предохранителей? сп за ответ зарание.
название темы должно кратко отражать суть заданного вопроса...
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
У меня была такая проблема, думал плюнуть и забыть. Но в прошлый Новый Год от нечего делать подумал, что с нам не так. Когда его вскрыл, увидел что в дископриемник загружены два диска. Выковырил их, подключил в машине и все заработало. Попробуй, может быть такая же проблема и у тебя.
там стоит 6 дисков, чейнджер разобрал, головку почистил, протер платы от пыли, щя пойду ставить, мож заработает =) но сильно не надеюсь... он сам должен включаться с зажиганием или гдето его включать надо? в нем не нашел предохранителей, видать он гдето стоит в машине... когда покупал владелец не сказал что он есть... хотя машина у него была 5 лет и диски датированны 2005 годом...
VW Golf 3 2л 2Е продан....
VW Passat B5 AEB 1.8Т Акпп- продана
Volvo s80 2.5 T6...
Он включается с магнитолы (CD) независимо от зажигания.
| Получено: 66 Отправлено: 28 |
предохранители с водительсой стороны под крышкой торпеды(смотрят в сторону двери)
магнитола сразу говорит что нету ченжера, вчера поставил его на место, как и пологал чуда не случилось,не включился, в чем может быть проблема? где искать обрыв питания?
Volvo s80 2.5 T6...
снимал на днях магнитолу(штатную, касетник) в ней все провода подключены, где искать обрыв? и как проверить работает ли чейнджер?
Volvo s80 2.5 T6...
А чейнджер жужжит? Магазин принимает/отдает? Если нет-- первым делом проверить минус на корпусе чейнджера.
вообще не подает признаков жизни, а где этот минус? просто первый раз с этим сталкиваюсь=)
Volvo s80 2.5 T6...
В этом кабеле "минус" подключается отдельно от синей фишки . Если он не подключен--так и будет. Первая проверка--соединить куском провода кузов машины с корпусом чейнджера.
