Стартер
Тема: Стартер
    Россия, Архангельск
    По умолчанию Стартер
    Всем привет, сильно не пинайте, нужен точный ответ, в поиске нет возможности рыться, с телефона. Стартер крутиться но маховик не крутит. Недавно менялось втягивающее и все втулки, все было хорошо, но потом постепенно появились проблемы. На горячую крутит хорошо, на холодную периодически проскальзовало, а теперь и вовсе не заводит, стартер крутится но маховик не цепляет. При чем ни каких скрежетов шестеренок ни когда не было. Вклячаю зажигание и с лышу как двигатель стартера набирает скорость. Что именно может быть?? Втягивающее плохо втягивает или бендекс не входит в маховик? Выручайте советом, машина нужна, а средств в проверенный сервис отдавать нет. Стартер сниму сам, главное определиться с запчастями!
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Стартер снисать , разбирать, обслуживать или ремонтировать.
    , VAG COM
    Россия, Архангельск
    В стартере щетки новые весь чистился недавно, втягивающее новое но не оригинал, втулки все новые. Крутит на ура!! Только не входит в зацепление с маховиком, Бывает что войдет немного прокрутит и опять в холостую. еще раз говорю что ни каких стуков и скрежета нет. Включаю зажигание, и слышу как стартер молотит в холостую. На прогретой машине проблем нет. заводит с пол тыка хоть 10 раз подряд.
    Казахстан
    Меняй бендикс
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    бендикс, однозначно!
    ты случаем там смазочкой не баловался? втягивающее и бендикс не смазывал?
    Чета я не понял или автор ошибся - когда я включаю зажигание, стартер ничего не крутит.
    Крутит, но не цепляет - скорее всего бендикс.
    Россия, Архангельск
    Стартер крутит но маховик не врашается!!! Бендикс это я так пологая шестеренка которая вылетает в зацепление махавика?! А результате чего так происходит?? Она изношена?! почему не цепляет? И на прогретом двигателе работает отлично. Может и действительно масло туда попало и пока холодное туго ходит, а потом нагревается от двигателя и ход легче становиться?! Для начала сниму и почищу. Когда чинили 3 месяца назад а точнее меняли втягивающее и втулки сказали что все остальные узлы в норме. Еще вот заметил такую вещь что когда поставили не родное втягивающее, то оно было по длине короче чем оригинальное, соответственно ход как я полагаю штока меньше. Может просто не дотягивает до упора бендикс? Ведь по идеи контакты должны замыкаться в тот момент когда бендикс уже зашел в маховик?? А у меня как я чувствую стартер начинает крутить в положении когда бендикс вне маховика. Если бы бендикс был плохой то он бы крустел, у меня же либо врашает маховик либо нет. ни какого хруста. Вообщем очень нужен точный диагноз, нахожусь не в родном городе, мастеров ни кого не знаю. да и хотелось бы минимизировать затраты и разобраться самому, так как ремонт в сервисе как правило может не принести 100% результата. Если будут вопросы спрашивайте, постараюсь точно все описать. Всем спасибо.
    Казахстан
    да и не будет никакого хруста, просто бендикс будет со свистом крутиться и усе. Замени его и будет тебе щастье!
    Golf Аватар для VW359
    Получено: 19
    Отправлено: 18
    Serg-80,поменяй бендикс!
    Passat5+,AWT,2004,tiptronic,clima,черный европеец,погиб
    A6 C5 2.5 TDI,2003,tiptronic,quattro
    бендикс, но может и вилка лопнула - при снятии увидишь.
    Кирово-Чепецк
    такая же фигня у меня. на холодную начинает крутить и потом срывается раза с 20 заводится а на горячую все идеально но посторонние звуки есть,думаю снять и смотреть что там
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.12.2007, 14:58
  2. Стартер Bosch или Valeo
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 10:09
  3. Где находиться стартер у Б5 ?
    от YES в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 23:57
  4. Стартер крутит вместе с движком
    от maXud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 09:36
  5. Стартер...
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 23:11
