Помогите!!! Захлопнул капот, а тросик открывания не наладил.
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    По умолчанию Помогите!!! Захлопнул капот, а тросик открывания не наладил.
    Добрый день!
    Помогите, люди добрые!!! Захлопнул капот, а тросик открывания не наладил.
    Как можно открыть крышку капота?!?!?!?!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    terco, Спасибо!
    Как я понял, универсального решения нет, каждый сам придумывает как открывать...
    Завтра буду пробовать различные варианты.
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Есть, открыл!
    Всем, кому интересно, есть достаточно универсальный способ открытия капота в случае обрыва троса на passat B5.5, только если трос оборвался не у самого замка.
    Через моторный отсек снизу добраться до замка не реально, на турбированных движках так точно.
    Нужно снять левое переднее колесо, снять подкрылок (можно не полностью, нужно открутить четыре самореза крепления бампера и три самореза сверху и подкрылок можно отодвинуть в сторону). Теперь пытаемся просунуть правую руку в подкапотное пространство, для удобства можно снять лампу указателя поворота. Если штатный ксенон, то может немного по другому.
    Когда руку просунули, нужно нащупать оплетку троса открывания капота, не перепутать с проводом, там их много, для надежности сначала можно пощупать трос ручного тормоза на велосипеде. Когда нащупали нужно его тащить, по возможности тащить в сторону от водительского места... Если трос оборвался, то оплетка легко выдернется из пластикового соединителя. Ну вот когда трос в руках, то уже можно спокойно открывать.
  1. Как открыть капот,оборвался тросик ???????
    от hih в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 20:07
  2. Вдарил мороз....помогите открыть капот!
    от Banila в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 17:40
  3. Помогите открыть капот!!!
    от sema005 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 08:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 04:02
  5. Порвался тросик открывания двери
    от rigel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 14:23
