реле
Тема: реле
    фили
    По умолчанию реле
    подскажите где на б5 находится рнлюшка на поворотники и аварийку
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    В кнопке аварийки.
    фили
    спасибо большое, 3 дня голову ломал, а как его поменять, как кнопку достать
    кто знает как кнопка аварийки вытакивается
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    аккуратно вытягивается просто. Можно поддеть отверткой
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    igorek,Добрый вечер,если рамка 1 дин, то лучше снять блок климата и сзади вытолкнуть кнопку аварийки, если 2 дин, то снять,частично ,вытащить мафон, и также сзади вытолкнуть(просто кнопка сидит на 2 усах(сам увидишь)когда вытащишь, и спереди вытащить не покарябав рамку,не так просто....
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от иван41 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер,если рамка 1 дин, то лучше снять блок климата и сзади вытолкнуть кнопу аварийки, если 2 дин, то снять,частично ,вытащить мафон, и также сзади вытолкнуть
    Можно проще: если нет самых нижних кнопок, т.е. стоят заглушки, начать с них - поддеваешь тонкой отверткой заглушку, потом среднюю кнопку, потом верхнюю. Если заглушек нет, то тогда согласен с иван41, очень велика вероятность покарябать рамку.
    Перешёл в стан к ипонцам
  1. Реле стеклоочистителя
    от DEEFF в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 09:17
  2. плавное отключение света. реле.
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 12:46
  3. Реле №53
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 13:08
  4. Реле управления щётками омывателя.Доработка
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 22:02
  5. реле поворотника\аварийки
    от vitus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 17:36
