| Получено: 1 Отправлено: 1 |
подскажите какой должен быть шланг?
просто он у меня порвался,я поставил с ваза,с тонкой стенкой, он когда на хх стоит-спадается...я подумал что так быть не должно и поставил толстый,теперь он не спадается на хх.а какой он должен быть?спасибо всем.![]()
| Получено: 8 Отправлено: 24 |
чтото сути вопроса не понял.... а для чего хомуты тогда???
номер позиции какой?
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
| Получено: 152 Отправлено: 288 |
под капотом полно вакуумных шлангов. я приезжал на авторынок, снимал подходящий и покупал по образцу. и все проблемы.
Александр
Шланг номер 15.вы не поняли сути вопроса?если шланг взять толстый,он не спадается на хх,соответственно в нем вакуум,если шланг с тонкой стенкой,то он спадается на хх,я вот поэтому и не знаю как должно быть.
Александр
