Добрый день.
Дайте пожалуйста расшифровку всех индикаторов на приборной панели между спидометром и тахометром.
Дело в том, что постоянно горит АБС и Подушка безопасности одна. По середине, когда начинаешь движение загорается ((!)), я так понял индикатор по тормозам, хотя колодки в норме, тормозуху подлил.
Менял масло и фильтр в двигателе, по идеи при первой заводке когда ключ повернешь в зажигание, опрос пройдет а индикатор масла (масленица) должен гореть, когда заведешь погаснуть, а у меня сразу погас.
И еще при повороте ключа в зажигание не вижу лампочки check engine как в других автомобилях. Подскажите что может быть![]()
Пассат Б5 1997 года, двигатель 1.8, не турбовый АДР
Так должно быть.[/QUOTE]
Так я даже не завел, а индикатор потух. Так вроде не должно быть, масляный фильтр не наполнился же.
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Это ты так думаешь. Инженеры ВАГ думают иначе.
Алгоритм работы индикатора изложен и не раз, попробуй поюзать поиск. Это непросто на этом форуме, порой невозможно, но привыкать придется.
Остались только дети.
| Получено: 89 Отправлено: 77 |
| Получено: 19 Отправлено: 29 |
Всем привет!
В поиске ничего лучшего не нашёл, кроме этой темы.
Прошу вашей помощи!
Вопрос №1:
Какие контрольные лампочки должны загораться при „ключ-зажигание“?
У меня всё выглядит так:
Вопрос №2:
При торможении до срабатывания ABS, должна ли о работе этой системы сигнализировать (загораться или мигать) лампочка?
Я тоже так понимаю. В инструкции написано, что лампочка ABS загорается только при неисправности системы. Или я не прав? У отца на B 3-тьем загорается при срабатывании ABS. По-видимому настройки систем разные.Сообщение от енот
нет.
по лампочкам - что смущает ? (указанный на фото комплект вполне совпадает с данными о машине)
И ещё такой момент - Джекичан должен загораться на зажигании или нет?
А смущает то, что сегодня не прошёл ТО из-за лампочки подушек и лампочки ABS. Сказали, что, по-видимому некоторые лампочки перегорели или не работают. Ну и подтёки масла под двиглом.
Не получается выложить файл в формате MPG.
полностью прав.
у тебя его нет.
горят постоянно ?![]()
По давлению масла: passatworld.ru/showthread.php?t=169492
Drakon_1964, ну собственно ничего странного нет. только сервис надо скинуть...![]()
Ты прав.Сообщение от енот
тогда да, надо прорулить вопросСначала - на диагностику, а потом - искать методы решения проблемы.
Самое интересное, что прошлый ТО прошёл без проблем и без вопросов (по подушкам). А в этот раз - загвоздка. Только сказал, что раньше это никого не волновало.А, может, он просто $ хотел по-лёгкому срубить?
А у вас ТО с горящей лампочкой подушек прокатывает или нет?
Сервис, на данном этапе, меня не напрягает.Сообщение от енот
Drakon_1964, ну собственно ничего странного нет. только сервис надо скинуть...Он мне глаза мозолит с момента покупки авто.
Я сейчас больше подушками озабочен.
Люди везде одинаковые! Они и у вас и у нас тоже кушать хочут.Сообщение от енот
не знаюу нас Россия, у нас все прокатывает. вопрос только суммы...
(вобще, конечно же, думаю что нет, не пройдет)
А вот про сумму - надо будет разузнать.
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
Drakon_1964,
посмотрел Диагностическую карту ТС, ту что выдают после прохождения тех.осмотра, там и близко не упоминают про подушки. Посмотри у кого нибудь знакомых или свою старую с прошлого года. Если нет в ней подушек, пускай аргументирует на основании чего он лезет в эти лампочки![]()
