Диагности ка показывает неисправность датчика температуры. АЕВ 1,8Т 1999.
    По умолчанию Диагности ка показывает неисправность датчика температуры. АЕВ 1,8Т 1999.
    Доброго всем времени суток!
    Пожалуйста подскажите какой из датчиков температуры неисправен!
    Не так давно заметил, что автомобиль начал странно себя вести при нажатии педали акселератора в "Пол", начал захлебываться, дергаться, загорелся (замигал) CHEK и Air Bag, припарковался, выключил зажигание, через минуту попробавал завести - стартер крутит, но не какого эффекта. Через несколько минут попробарал завести, завел, обороты плавали, увеличил подачу топлива обороты стали ровнее. Сразуже поехал на диагностику, СНЕК мигал еще пару км., потом просто загарелся.
    Произвели диагностику, показывает две неисправности датчик МРВ, и датчик температуры. Ошибки сняли, сделали повторную снова показывает неисправность датчика температуры.
    Подскажите какой из датчиков температуры может выйти из строя.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    На пластиковом флянце за ГБЦ ДТОЖ-датчик температуры ОЖ
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    dmik3, изучай ... https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D0%BB%D1%8C
    Все в Базе знаний лежит, как поменять тоже ...
  1. Разъем датчика температуры
    от andru108 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 12:51
  2. Неисправность датчика G266
    от sergerus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 22:27
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 14:42
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 07:23
  5. Замена датчика температуры G62
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 19:35
