| Получено: 49 Отправлено: 26 |
Дорого времени! такой момент- после чистки и замены некоторых шлангов ВКГ,чистки вкг и вакумной системы, стал барахлить ДМРВ,двиг стал подтраивать(потрясывать иногда),обороты чуть плавают,если снять фишку через минуту двиг вообще трясется! завел двиг,обороты норм около 900, минуту постаит обороты поднимаются до 1100 примерно и держутся иногда сами падают опять до 900(редко),если стукнуть пару раз по фильтру,достаточно легонько,то обороты падают до нормы-900 держатся 2 минуты и опять та же история,поднимаются!адаптацию не делал.ошибок по нему нет.
в чем причина,ДМРВ или что то не так мог собрать,повредил что-нибудь при снятие установки возд.фильтр.коробки???![]()
