| Получено: 49 Отправлено: 26 |
доброго времени! искал по форуму,но ответ по данной проблеме не нашел!
датчик уровня масла,отключаю ноль реакции двигатель АЕВ, все остальное навесное и прочее AWT 2000г.в.(ошибка в подписи))) что должно изминиться, принцип его работы, пробовал ездить без него, без изменений и реакций,читал ошибки,по нему не обнаружено,один контакт слегка был окислен!???
добавлю про масло, перелив по верхний изгиб, включается зуммер масленки-красный,(не зависимо включен или выключен датчик на поддоне)давление не мерил,с этим разбираюсь.желтую масленку ни разу не наблюдал,хотя однажды масла было маловато-по нижнему изгибу! у кого какие мнения по этому поводу,проводка? датчик? можно ли как-нибудь проверить тестером, фишку и соответственно датчик???
| Получено: 8 Отправлено: 24 |
привет!
у тебя какая панель приборов? синяя подсветка? а там есть MFA? словами ругается?
у меня датчик до сих пор не работает.... так каждый раз когда завожу двигатель ругается и горит желтая масленка....
самый верный способ проверить сделать диагности вагкомом
зайди в панель приборов 17, и сделай тест исполнителей, на панели будут загораться все имеющиеся лампочки
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
Dizertir,синяя подсветка с красными шкалами, есть мфа, ругается типо стоп, имиссион воркшоп, и еще всякие штуки. За тест спасибо, попробую, вот только версия ваг-ком английская, я не совсем в ней шарю, если можно расписать подробно по переходам между блоками - буду очень признателен.
| Получено: 57 Отправлено: 44 |
nikola_, русская версия http://narod.ru/disk/25439550000/VAGCOM311.rar.html
версия вот такая- VAG-COM-Release-7041-Installer, сказали что обнавлять версию нельзя может слитеть прошивка кабеля(HEX 7 какойто), он вроде как не лицензионый чтоли, вот и напрягаюсь обновлять, подскажите пож-ста,или поправте менякак и где скачать
с седьмой версией не работал может гуру подскажут тебе. но точно знаю что кабелек помрет если будет др версия проги...
В активном поиске
всем спасибо , с надеждой буду ждать гуру может действительно что-нить подскажут!
