Дрожит фара.
    Россия, Нижний Новгород
    Лампочка Дрожит фара.
    В последнее время заметил что дрожит права фара на кочках. Что это может быть??? Впринципе и левая фара тоже немного дрожит, но не так заметно как правая.
    Корректор работает. Опускает и поднимает ровно.
    Хер его знает где
    Получено: 1,475
    Отправлено: 786
    все в норме, расслабься. они с новья дрожат. правда если ОЧЕНЬ сильно дрожит - смотри крепления, в основном сверху фары, те которые пластиковые
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    обычно деповские дрожжат. хелловские дрожжат когда вылетает отражатель из одного из креплений в корпусе, проверь все ли на месте.
    Чета раньше я этого дрожания не замечал...
    А крепления завтра повнимательней посмотрю...
    Хер его знает где
    Получено: 1,475
    Отправлено: 786
    у В5+ идиотские верхние крепления фар. небольшой люфт присутствует по-любому. хотя если дрожание сильно заметно, конечно надо искать, может где чего отвалилось
    Мне кажется там всетаки чета отвалилась... хотя все работает...
    Если ипануть ладошкой по фаре видно как отражатель подергивается.... на второй фаре тоже, но меньше...
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    регулироваться и будет, ибо шарик корректора достаточно жестко защелкивается в крепление, чего не скажешь про другие крепления
    проверяй, походу косяк какой то
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а что за крепления и как проверить?
    у меня отражатель тож на одной дрожит!
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    в фаре есть такие шаровые крепления по типу сустава, они вылетают. Подлазить чтобы защелкнуть их - неудобно. Снимать бампер чтобы снять фару тупо и геморрно. Я выходил из ситуации так - снимал крышку с задней части фары, брал женское маленькое зеркальце подставлял к дырке в задней части фары и через отражение вычислял какой именно слетел. Потом винтом регулировочным крутил в нужном направлении пока не защелкнулось. Тут главное в нужную сторону крутить и не перекрутить )
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Подтверждаю: выскочил шарик из пластикового крепления. Отражатель держится на 3-х таких креплениях. Нужно просто защелкнуть обратно.
    Такое бывает когда переусердствуют с силой при замене лампочек.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Вот так и я как-то умудрился сделать. В сервисе сказали - фара на замену. приехал домой, снял фару и вставил все обратно.
    Александр
    Россия, Крайний Север
    Во-во! У меня именно так и было. Правда, умудрился потом обратно на месте воткнуть.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Как уже написали, основной косия - выскочившее крепление. Однако, даже если все крепления стоят на своих местах может наблюдаться небольшое дрожание, что является конструктивным недостатком (люфт и зазоры, от которых не избавиться).
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Дрожит фара.
    был тот же косяк. и как я избавился: В корректоре присуствует продольный люфт и с этим ничего не сделаешь (изображено стрелкой на рисунке) и из-за него немного двигается отражалтель. Я взял немного тонкого паралона толщиной около 2мм (от упаковки процессора компа), и подложил егов ту часть что заключена в прямоугольник. Получилось что я немного придавил шток к корпусу. Вообщем корректор работает отлично и люфт пропал.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а есть фота или картиночка этих креплений чтоб представить себе план действий?!
    Минск
    Тоже свет в обеих фарах дрожит. Заметно когда останавливаешься перед машиной другой на светофоре, а свет от фары по верхнему краю мерцает (мерцает только эта граница свечения фары). Раздражает. Дрожит только на холостых, чуть оборотов дашь - уже все нормально, в движении претензий тоже не имею.
    У меня пассат дизельный, движок на холостых вибрирует побольше чем на бензинках.
    Посмотрел верхние крепления фары - целые. Что делать пока не знаю.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Still_d751, тоже так тока 1 фара!
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    у меня тоже немного вибрирует правая, не обращаю внимания. хотя соглашусь раздражает
    Александр
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    может тебе просто гидроопоры двигателя поменять? может уже до тебя кто то их заменил на простые резиновые?
    Россия, Кемерово
    поподробней пожалуйста про опоры
  1. Не регулируется фара
    от german в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:59
  2. Правая фара и водительская дверь
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:27
  3. Дрожит свет..
    от Dmitry76 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 11:42
  4. мутная фара
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:21
  5. фара
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 22:59
