Отрицательный сход-развал
    Казахстан
    Стрелка Отрицательный сход-развал
    Всем привет !!! Проблема такая, купил пассата Б5, поменял 2 верхних рычага справа и слева, рулевые наконечники. Поехал на сход-развал, все нормально, кроме правого переднего колеса. Развал аж -3 градуса . Вопрос такой, можно каким-либо полегче способом нежеле стапель, сделать хотя бы -2 градуса. Может можно как-нибудь пропилить дырки крепления верхних рычагов ближе крылу, а нижние рычаги наоборот подальше. Рулевым наконечником нельзя никак подрегулировать, не нарушая схождения? В общем друзья, НУЖНА ПОМОЩЬ, НАПИШИТЕ ПЛИЗ, ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЛИ ПРИДУМАТЬ, КРОМЕ СТАПЕЛЯ !!!
    Ak404
    если все рычаги не гнутые, то можно уравновесить развал между правым и левым колесом перемещением подрамника. но -3 градуса это много!
    Казахстан
    ну там не -3, а -2.23 где-то, а как подрамник двигать? Честно говоря, я даже незнаю что это. Можешь вкраце описать, дело в том что живу в поселке, сервисов нет, придется самому делать. Рычаги, стойку, рулевые наконечники сбрасывать надо?
    Казахстан
    а контролировать как будешь???
    нет
    монтировкой
    на чем у тебя силовой агрегат и КПП расположены, нижние рычаги к нему тоже крепятся
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Перед тем, как двигать подрамник, нужно убедится в целостности геометрии поворотного кулака. Вполне возможно, что после удара в колесо он деформирован.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Казахстан
    Спасибо , на выходных займусь . А еще есть какие-либо варианты как избавиться от отрицательного развала? Может кто сталкивался и может открыть нам свой оригинальный способ
    P.S. При развале в -2.26 как сильно резину жрать будет? Допустим нового колеса на сколько километров хватит?
    Казахстан
    А зачем избавляться от отрицательного развала? Он в принципе должен быть отрицательным. Какие у тебя точные цифры по обоим колесам и тип (код) подвески?
    Казахстан
    Слева -0,23 Справа -2,26 . Тип или код подвески незнаю, по VIN можно определить? Мой VIN : WVWZZZ3BZVP098112
    Казахстан
    Можно, если попросить в соответствующей теме https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1259871
    или посмотреть по наклейке в багажнике или сервисной книжке
    Да, с такими показаниями подрамником не выведешь в нормированные пределы (независимо от кода подвески), но подвести к оным можно. Либо искать косяк...
    Ak404, слухай, а нижние рычаги все правильно стоят, а то, если что на передних нижних две дырки в подрамнике. Рычаги крепятся через внутреннию дырку.
    Казахстан
    [/COLOR]Ak404, слухай, а нижние рычаги все правильно стоят, а то, если что на передних нижних две дырки в подрамнике. Рычаги крепятся через внутреннию дырку.
    Да, именно так и закреплены, я вот думаю, может саленблоки на нижних рычагах уже мертвые, попробывать еще и их заменит (рычаги нижнии). Мастера в серваке предложили распилить немного дырки в чашке, сверху, где крепится стойка, немного правее, тем самым сдвинуть немного верхние рычаги вправо, вообще это реально?
    Казахстан
    вообще это реально?
    В принципе реально, но нах такой тюнинг Может все-таки постараться найти причину...
    Казахстан
    Причину нашли, вернее скорее всего нашли. Короче старый хозяин скорее всего попал передком в ливневку (колодец) или нифиговую яму, так что шахта ушла немного вверх, видно по шву шахты, причем с обеих сторон, но справа больше. Этой мысли и свидетельствуют задние титаны, с обеих сторон видно что варенные и прокатанные. Но выравнивать шахту дело неблагадарное, попадалово на большие деньги, а так же вдруг причина не в этом
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Что такое шахта?
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    так кулак то не мятый?
    #backaut
    Казахстан
    нет.
    Что такое шахта?
    со слов наших сервисменов , я так понял стакан на что приваривается
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Подрамник что-ли?
    Киров
    Получено: 18
    Отправлено: 69
    Ak404, на задней оси норма развала -1,40 и ничего же не жрет.
    На мой взгляд, выравнивай развал между двумя колесами (правый уменьшится, левый увеличится), и не парься.
    Делается это так:
    -ослабляются болты подрамника;
    -с помощью монтажки подрамник равномерно сдвигается в твоем случае к левому колесу.
    2001 B5+ AWM Tiptron
  1. Про сход-развал и положение руля
    от BaraNeo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 16:05
  2. сход-развал,вибрация
    от Lelik78 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:39
  3. Сход-развал у офицала.
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 18:10
  4. Где сделать Сход Развал??
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:55
  5. Сход развал!
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 04:07
