Пробил картер!!!
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    По умолчанию Пробил картер!!!
    Пробил картер в тамбовской области, масло естественно вытекло, хорошо (если можно так сказать), не далеко от пункта назначения, дотащили потихоньку. Подскажите, пожалуйста, удастся ли снять и заварить своими руками? Потому как разборов тут вряд ли удастся найти, а в Москву в воскресенье вернуться надо.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Снять наверное-да.А заварить,там же сплав и нужен аргон.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    AндрюXA, много зависит от размера ущерба- если просто трещина или целый фрагмент, который вставится обратно, то холодная сварка- неплохой вариант. Вернешься- по-человечески сделаешь в нормальных условиях.
    Россия, Балашиха
    правильно сказал предыдующий автор, все зависит от ущерба, я сам тут в отпуске решил поменять масло, в итоге трещина по всей резьбе болта слива масла, замазал холодной сваркой (желательно для алюминия - у меня такой), доехал до Москвы, а тут уже думал, как дальше быть.
    Россия, Крайний Север
    AндрюXA, привет!
    У меня и машинка как у тебя, и проблема была такая же полтора года назад.
    Все сделать можно. Выше описали. Разборка заняла 2,5 часа. Заваривали спецы полдня (от работы основной отрывались как могли). Так что, выбирай сам - заварить сразу (если есть такая возможность), или через холодную сварку домой, а потом замена.
    Но, в любом случае, УДАЧИ ТЕБЕ !
    Получено: 26
    уже полтора года катаюсь с холодной сваркой на картере ,полет нормальный .
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    Вобщем размер проблемы с пятирублёвую монету, в прямом смысле слова + от неё отходит трещина небольшая, снимать картер не взялись, показалось очень трудоёмким процессом (балку снимать и чуть ли не движок поднимать), таких спецов в этой глубинке не нашли. Решили завтра тянуть уазиком машину к ближайшим спецам по сварке а Моршанск (40км), по телефону сказали сделают на месте.
    Получено: 26
    ты так дотянешь что потом еще и акпп менять будешь!
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    а как быть, Александр? Ситуация сродни той, что была у ребят из к/ф Бумер, такая же глубинка, только у них колесо, а у меня картер. Сдесь глухомань, машину закатывали на доски с кирпичами. О эвакуаторе только мечтать приходится...
    Получено: 26
    советую реализовать мечту ,так как акпп низя буксировать .
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    я же говорю- глухомань! Ближайший более менее крупный населённый пункт где по разговорам есть люди с нужным оборудованием для сварки- Моршанск 40 км! Где тут искать эвакуатор? Ехать за 140 км в Тамбов в надежде найти там ни то что картер, а хотя бы разбор- лотерея. Его потом ещё поставить надо как то полевых условиях.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    AндрюXA, не сцы- прорвемся
    Моршанск 40 км!
    потихоньку доедешь, палево только, что двигатель не будет работать- гидроусилитель и усилитель тормозов нихт арбайтен, посему осторожней.
    На улице не холодно, ключик в зажигание, руль разблокируешь, селектор на N и вперед. Запотеют стекла- приоткроешь немного..
    Удачи, одним словом!
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    А в этой глухомани холодную сварку не продают.Даже если будет и капать(чуть-чуть) все равно доедеш.А у себя в цивилизации - сделаеш.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    короче ничего сложного нет, самое главное был бы аргон и яма + набор ключей обычный чемоданчик и всего, я за 3 часа сам снял картер + час съездить заварить и еще 3,5 часа собрать....
    впринципе, ставишь домкрат под подрамник и поднимаешь двигло с подрамником, потом подпираешь за переднюю опору двигатель и откручиваешь подрамник, и убираешь домкрат
    конечно не забудь морду в сервисное положение
    и все пошле снимать покругу болты, как открутишь резиновым молотком постучи по картеру потихоньку, он и ослабнет от герметика и все снимать и на аргон.... аргонщики как часто всегда имеют осколки и могу сварить тебе там кусок под дырку...
    вот 2 недели назад варил, в трассе ехал 1200 км, пробил не доехал 350 км, в дороге на холодную и до дому, дома на яме один все разобрал и собрал... конечно чуть не сдох в итоге...
    так что если руки из плеч растут то нет в этом проблем....
    только терпение и все...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    спасибо всем за добрые слова и толковые советы, друзья! Вобщем не смотря на известную поговорку о том, что сено к лошади не ходит, решили сейчас добраться до места дислокации спеца на местном уазике и попробовать привезти его со всем оборудованием к месту трагедии, дабы избежать насилия над акпп и возможного демонтажа картера, т.к. ни опыта, ни наглядных пособий нет.
    Россия, Петрозаводск
    AндрюXA
    Читал на форуме, что можно снять шрусы с полуосями и буксироваться, куда угодно.
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    так и двигатель можно снять и отвезти ))))
    а за хорошую мысль +1 в репу
    В активном поиске
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    привезённые спецы местные сказали что без снятия ничего толкого не выйдет. Так что вооружаемся инструментом, может подсказками форума и в бой!
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    как говориться глаза бояться а руки делают...
    я долго настраивался, но после оказалось ничего сложного....
    В активном поиске
    Получено: 26
    AндрюXA
    может так проще ?
    ну или так ,раз как я понимаю 50 км можно проехать ..
  1. Акпп типтроник пробил картер!
    от igor-gnedko2009 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.09.2011, 20:48
  2. Пробил картер коробки АКПП типтроник.
    от GrMaxx в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 09:36
  3. Пробил картер АКПП
    от Fe-City в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 11:36
  4. Пробил картер
    от Колесо в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 20:04
  5. Как я пробил картер в дороге
    от Отоман в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 14:57
