Не едет 2.0 TFSI...
    Россия, Владимир
    По умолчанию Не едет 2.0 TFSI...
    В общем такая проблемка: Passat B6, мотор кажется BDY, в общем двухлитровыой турбо, с частой переодичностью выскакивает ошибка:
    регулятор давления наддува - выход из диапазона адаптации,
    номер сейчас точно не помню...
    машина перестает ехать, наддув аварийный - ошибку стираю - машина едет в течении 2х-3х часов, потом опять перестает. Что было сделано - опрессовка системы впуска (дыр нет), замена датчика давления наддува, байпасного клапана и N75... ничего не помогло... Куда копать дальше, подскажите пожалуйста...
    Беларусь, Могилев
    Это который? Есть "клапан ограничения наддува". Вот его нужно менять. Стоит около турбины снизу. На форуме есть инфа.
    Россия, Владимир
    клапан ограничения наддува это вроде N75? его меняли... Датчик давления на впускном патрубке ДЗ меняли...
    Беларусь, Могилев
    А я про N249.
    Россия, Владимир
    ага, спасибо огромное, попробуем заменить его
    Россия, Владимир
    в общем при N249 оказался меняный на клапан нового образца, на нем повреждений не обнаружено... Help...
    Мы что-то обсуждаем и обсуждаем, тока ХЗ что...ГДЕ ЛОГИ?
    Тыкать пальцем будем долго пока не увидим НОМЕР ошибки и ЛОГИ 115, 206 и 114 группы, а так же 140 группы, все снять на 3-ей при педали в пол с 1200 до красной зоны.
    Сними логи когда машина едет и когда тупит, а так же скажи в 032 группе.
    А не проще мотор сразу поменять на новый?
    Вот привычка все менять подряд, пока не заработает.
    Беларусь, Могилев
    Это такой метод ремонта.
    Тогда ошибки давай как COOLLER сказал.
    Дорогой метод однако
  1. 2.0 TFSI Глюки с турбиной (едет, не едет). Помогите.
    от Энерджи в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:37
  2. Машина плохо едет!!!!
    от Shock в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 12:34
  3. Не едет...
    от Андрей Гажала в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.10.2005, 22:03
  4. Плюется, чихает ни едет при прогреве
    от Konstantin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 14:22
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 17:12
