Шум перетикающейся жидкости в двигателе
    По умолчанию Шум перетикающейся жидкости в двигателе
    Внутри салона слышен шум перетекающейся жидкости, слышен при разгоне, чаще при холодном двигателе. Не могу понять то ли это антифриз, то ли это АКПП? Уровень антифриза в норме. Существует ли уровень жидкости в акпп, если да, то как проверить?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Воздух в радиаторе печки.
    Про коробку в поиск сходи.
    , VAG COM
    Та же фигня со звуком,
    а как проверить наличие воздуха в радиаторе печки и как его оттуда выгнать
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Откручиваеш расширительный бачек, отсоединяеш разьем снизу бачка, поднимаеш его повыше.
    Стягиваем патрубок с радиатора печки . который с дыркой свкрху и через эту дырку выпускаем воздух и немного ОЖ.
    , VAG COM
    Россия, Крайний Север
    Aslan_09, пробка в печке "гуляет". Выгнать элементарно через сдергивание шланга печки
    . Он под капотом, под пластмассовым жабо возле лобового. Быстро и безболезнено.
    Существует, и не маленький. Эксплуатация АКПП с низким уровнем трансмиссионной жидкости может привести к ее поломке. Так что, поторопись проверить. Я это делаю на подъемнике путем выворачивания пробки. А у тебя не знаю как. Машинки в подписи нет.
    Так что, добавь и в поиск. Там про это тем море ! Удачи !
    Казахстан
    Не надо, в БЗ все есть
    Всем спасибо за помощь!!! поменял термостат и ОЖ - звуки пропали.
    Карачаевск
    САлам алейкум. Танышайк . Радмирди атым.
  1. Непонятный шум (стук) в двигателе ADR
    от Finaev в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 22:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 15:41
  3. шум в двигателе Б5
    от trofimi4 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 23:36
  4. Шум в двигателе
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 11:52
  5. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 18:04
