					нужна инструкция к магнитоле RNS MCD
http://trioma.ru/base/vw/pic/rns_mcd.jpg
и интересует связка с штатной мобилой
					актуально
| Получено: 508  Отправлено: 42  |
					Во первых здравствуйте.
Я сканировал руководство МCD на немецком. Файлы кажется имеются, но объем большой, потому что они в графическом виде jpg.
Штатная система громкой связи состоит из блока управления, находящегося в подлокотнике (во всяком случае у меня там), микрофона, в панели верхнего плафона с микрофонным усилителем и стойки для телефона.
Блок управления коммуникирует с магнитолой сигналами тел+, тел- - звук от телефона к усилителю мощности и дальше к колонкам и сигналом тел мют, которым "сообщает" магнитоле о активности телефона (входящего или исходящего звонка).
Поищите в форуме написано немало по теме.
					спасибо конечно, но вот бы еще и схему увидеть взаимодействияВо первых здравствуйте.
| Получено: 348  Отправлено: 294  |
					короче я так понял никто этот вопрос не решил, придется курочить самому, догонять по месту((((((((((((
					A чего там сложного в схеме взаимодействия. Она стандартна для всех магнитол с встроенной функцией громкой связи. При звонке в телефоне, подключенном к кредлу, блок сопряжения обеспечивает закорачивание конакта tel mute на корпус. Магнитола переходит в режим громкой связи. Все основные источники звука (кассета, CD, радиоприемник) отключаются от входа усилителя мощности и на него подается сигнал звука от телефона (Tel+, Tel-) и таким образом звук от телефона, училенный УМ воспроизводится динамиками. На екране (MCD) вместо других надписей появляется надпись PHONE.
При отключении tel mute от корпуса, магнитола переключается в режим, в котором она была до звонка. Связь встроенного в автомобиль микрофона, через который звук в салоне передается к телефону обеспечивается блоком сопряжения. Магнитола здесь нипричем.
В более старых автомагнитолах, может отсутствовать вход для звукового сигнала и быть только тел-мют. При закорачивание его на корпус, магнитола переходит в режим молчания - mute, обеспечивая тишину, для проведения разговора через трубку. В етом случае, если есть система громкой связи, то она обеспечивает усиление звукового сигнала и воспроизведение его через собственый или встроенные в автомобиль динамики. В последнем случае в системе громкой связи предусмотрено релле, которое разрывает связь динамиков с выходами усилителя магнитолы и подключает их к собственому усилителю системы громкой связи. Так реализованы хендсфри марки Parrot например.
Аналогично действуют и блутут модули. В моей машине я подключал нокиевскую блютут систему в параллель с штатной кулмановской проводной системе хендсфри. Отчет публиковал, если интересно, почитайте.
					а можно сцылочку на отчет)))
из вышеописанного- все верно, так и есть,
"Связь встроенного в автомобиль микрофона, через который звук в салоне передается к телефону обеспечивается блоком сопряжения. Магнитола здесь нипричем."
а вот микрофон не работает((((( видимо виноват блок сопряжения
					мозг отказался воспринимать эту информацию))))
проще мафан поменять
					Нет, не проще. Или если проще, то во всяком случае не лучше по моему. Во первых, по моему скромному, ни один девайс не вписывается в интериер машины лучше штатного. Во вторых, проблемму сопряжения обоих телефонов, Нокии N82 и Сименса Ме 45, заменой магнитолы все равно не решить. А отказываться от штатной системы системы громкой связи с оригинальной подставкой под Сименс и заменять сам аппарат более новым с блютутом я не хочу по ряду причин, которые уже неоднократно здесь обсуждались.
					вообще ема плавно перетекает в ремонт и замену, на доб все таки мануал, т.к. многие функции просто неизвестны
а про ремонт тут https://passatworld.ru/showthread.ph...ация/page5
ваш опыт интересен, но описание неинформативно с точки зрения наглядности, вот с фото и процессом изготовления -это да, можно попробовать, а так только позавидовать вашей башковитости)))
п.с. телефон у меня такой http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i...89708.jpg.html
					У меня такой же))) Только не работает, так как мафона штатного нет - вот только собираюсь поставить. Как только подключу - поделюсь тем что знаю =)п.с. телефон у меня такой http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i...89708.jpg.html
ПС: А модель трубы какая? Ато у мну с аккумом не влазит, только без него(((
					как не работает??? должен, только без громкой связи, мафан то ни причем
давай ставь, делись, если я раньше не добью)))))
					Ребята, а на эту RNS MCD магнитолу можно сделать аудио ВХОД???
только объясните попроще, а то я "чайник"
