Ошибка, раннее зажигание amb 1,8 2002г
    По умолчанию Ошибка, раннее зажигание amb 1,8 2002г
    16396 P0012 001
    Ряд 1, система раннего изменения фаз газораспределения
    заданное значение не достигнуто
    Вобщем вот такая ошибка. Поменял натяжитель (неоригинал), цепь. Ошибка остается. Стоит все по меткам проверял много раз. Машина дергается при старте, если ногу убрать, не нажимая на газ, и в районе 1200 оборотов вплоть до 2000, потом все нормально. ВКГ чистил клапана изношенные поменял. Где копать?
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    Вот здесь, я думаю.
    , VAG COM
    Вобщем то конструкция у него не уникальная по виду, что старый что этот идентичны. Может на один зуб цепь перекинуть? А датчик хола можно проверить?
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    Зачем его проверять если ошибок по нему нет.
    , VAG COM
    Да, ошибок нет. Только эта. Правда еще по баку есть. Типа распознана малая течь. Абсорбер. Но она возникает после нескольких поездок.
  1. Детонация, раннее зажигание, шум
    от BigBud в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 23:13
  2. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  3. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  4. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 11:48
