Турботаймер на дизеле
    Россия, Дмитров
    По умолчанию Турботаймер на дизеле
    Уважаемые у кого-нибудь стоит турботаймер, посоветуйте что ставить , напрягает постоянно ждать после остановки 4-5 минут.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    я не жду.
    Остались только дети.
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    у меня стоит, вещь приятная но не часто пользуюсь - пока вьезжаешь во дворы , пока место найдешь, пока паркуешься ....короче успевает остыть все.
    паял сам простейшая схемка на транзисторе, конденсаторе и релюшке - в нете валом таких. время выключения регулируется емкостью конденсатора.
    врезался к замку зажигания и кнопку активации в нишу под включением габаритов.
    все хорошо но при запирании работающей машины иногда проблемы - замок водительской двери пропаивать пора - назад отстреливается поэтому все равно приходится ждать
    и 4-5 минут это вперебор на дизелях. я себе 2.5 поставил так как конденсаторов набор ограничен в запасах. хотел 1.5-2. на дизелях турба не так как на бензинках нагревается и охлажвается быстрее
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Россия, Дмитров
    Цитата Сообщение от pavel Посмотреть сообщение
    я не жду.
    И что турба жевая??? Пробег какой?
    Получено: 24
    а зачем он на дизеле нужен?
    Россия, Дмитров
    Парни я вообще в недоумении, а как если после остановки турба еще крутится а масло уже не подается, а турба вращается со скоростью 100 000 оборотов в минуту, то ей приходит пипец, поэтому и ждут пока она не остановится.
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    ну так там же масло есть, это на бензинке остужают после отжигов, по той причине что когда выключают двигатель турба раскаленная, и масло может закоксоваться. А тут то, хрен нагреешь его
    Получено: 24
    ждать когда она остановится можно до посинения
    ну или пока кончится топливо
    воспользуйся поиском
    уже обсуждали эту тему
    и приминительно в В6 тоже
    вот и я о том же
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    если на Б6 на турбовом есть электронасос антифриза для охлаждения турбины (или что то другое не помню уже), а тут его нету, значит он не нужен
    Россия, Дмитров
    Я не о том что нагреешь его или нет, он и так раскаленный, вал плавает в масле а масло подается от движка
    и почему хрен нагреешь?
    Просто до этого никогда не было дизеля, не судите строго
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    турбина на дизеле не так сильно греется в отличии от бензина, потому как t выхлопа ниже (по этому дизеля и долго греются до рабочей t). Вал и с выключеным двигателем будет в масле, его там достаточно для смазывания. А вот если на бензиновом моторе отжечь, и потом заглушить, то модно при открытом капоте увидеть какая раскаленная турбина (красная). Так вот на дизеле хрен два так нагреется она. И именно по этой причине на бензиновых моторах приходилось стоять и ждать чтобы турбина не ОСТЫЛА (а не остановилась).
    Россия, Дмитров
    Я понимаю что она полностью не остановится, но когда едут 140 км ч и останавливаются и глушат мотор, я про то что бы не было масленого голодания турбы.
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    на вряд ли..
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Я или не жду или (для самоуспокоения......) на стоянке сижу, но не более минуты. ИМХО нинана на дизеле турботаймер, хватает и того времени, что после езды Вы выруливаете на посадочную.
    Получено: 1,493
    Ну если ты на такой скорости выжмешь сцепление и заглушишь - то да! Или ты думаешь турба будет останавливаться несколько минут на холостых?
    Я после сильного отжига, например съезд с трассы для заправки, жду 30-40 сек или стараюсь подъехать на низких оборотах. А так, пока паркуешься она и так остынет. Так что т.т. нафиг не нужен!
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Зачем сравнивать турбо бензинки и дезеля? Совсем разные схемы турбин. В бензинке она дополнительно охлаждается антифризом, а на дизеле без этого. Так что условия близки, единственное при отжиге на бензинке разогреется больше.
    Россия, Дмитров
    совершенно верно
    Получено: 1,493
    совершенно верно
    Несколько секунд - и эти обороты будут не критичными... Ниже, чем на х.х. все равно не станут
    Вообще, если так подумать - часто ли вы встречали, чтобы на дизелях турбины поголовно выходили из строя? Очень редко... Обычно не весь ресурс хватает. Проблема лишь в геометрии...
  1. ТУРБОТАЙМЕР
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 17:16
  2. проблемы с коробкой на дизеле
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 10:16
  3. ваше мнение о дизеле 96 kw 131ps
    от buka в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 00:24
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 00:02
  5. турботаймер
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
