03.11.2010, 09:54 #1
- 22.10.2010
- 22
Подскажите пожалуйста,сколько масла заливают в АКПП?
Недавно купили PASSAT B5+,нужно поменять масло в АКПП...Подскажите пожалуйста сколько масла заливать? И какого? Слышала,что в них заливают только оригинал....
двигатель 1.8Т
03.11.2010, 10:05 #2
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,791
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 968
0https://passatworld.ru/forumdisplay.php/101-АКПП-и-МКПП
А конкретно это. https://passatworld.ru/showthread.ph...о-с-АКПП
Заливать можно ESSO.#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
03.11.2010, 10:07 #3
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
0Хоч бы поздоровались для начала...
А то-с места в карьер: Какое масло?!Умри молодым, но как можно позже.
03.11.2010, 10:15 #4
- 22.10.2010
- 22
0Здраствуйте...
Спасибо большое...
03.11.2010, 10:18 #5
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
0Литров 12-14 во всей системе, включая охлаждение. В картере 5-6 литров.
03.11.2010, 10:18 #6
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 39
- 33,335
- 1
Спасибо: Получено: 1,487
Отправлено: 2,115
03.11.2010, 10:22 #7
- 22.10.2010
- 22
0А если заменить масло полностью(прочитала что это делается в 3-4 захода) с какой периодичностью это делать?
03.11.2010, 10:24 #8
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
0пантера, Зачем его менять вообще? Оно на весь срок службы.
Заменить можно...методом вытесенения. Понадобиться литров 25, подключается в разрыв системы охлаждения машинка и прокачивает масло. Старое выливается, а новое заливается. Но после этого нужно будет снять плиту и все птам почистить, иначе велика вероятность выхода из строя коробки из-за забитых каналов плиты.нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
03.11.2010, 10:25 #9
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
Отправлено: 968
0Обоснуй. Откуда инфа, я был у оф.диллеров по продажи ESSO, у них оно олично продаётся.
По настроению) Моё мнение, что не мение чем через 1500км.
Например я 1500км назад первый раз поменял масло
Сейчас промыл гидроплиту и опять заменил масло.
И через 5000-10000км опять планирую смену масла.#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
03.11.2010, 10:27 #10
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
03.11.2010, 10:28 #11
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Отправлено: 2,115
03.11.2010, 10:30 #12
- 21.09.2010
- г.Москва, САО
- 48
- 1,555
Спасибо: Получено: 171
Отправлено: 169
0Всем здраввствуйте. Месяц назад ремонтировал АКПП ( делал не сам). Согласно заказ-наряда в коробку влили жидкость для авт. трансмиссий 11 литров (ATFLT-71141), масло трансмиссионное синтетич. в гл. передачу 1 литр (S75W-90).
03.11.2010, 10:31 #13
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
Отправлено: 968
03.11.2010, 10:34 #14
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Отправлено: 2,115
03.11.2010, 10:35 #15
- 21.09.2010
- г.Москва, САО
- 48
- 1,555
Отправлено: 169
0О как, я как раз у них коробку чинил. Если кто знает, какие по ним отзывы?
03.11.2010, 10:35 #16
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
Отправлено: 968
03.11.2010, 10:40 #17
- 22.10.2010
- 22
Заезжали недавно в сервис,говорят,что оно какого то непонятного цвета и гарью пахнет...А АКПП едет как то непонятно,то пониженную передачу не включает,а то дергает при торможении,когда включает пониженную Заезжали на диагностику,говорят все ошибки указывают на плохое масло... Возможно предыдущий хозяин залил туда что то непонятное...
03.11.2010, 10:41 #18
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
03.11.2010, 10:42 #19
- 21.09.2010
- г.Москва, САО
- 48
- 1,555
Отправлено: 169
0Странные вещи говорят. Все это указывает на износ элементов коробки.
03.11.2010, 10:48 #20
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
Отправлено: 968
0Уже обсуждали подобные бредовые утверждения не раз!
Итак.
1.У масла есть срок годности как у химической жидкости, могу ошибаться 5-7 лет
2.На весь срок службы автомобиля имеется ввиду в европейских странах, там машина старше 5 лет это уже хлам, который либо утилизируют либо продают в Россию и другим странам третьего мира.
3.В россии морозы намного сильнее чем в Европе. Масло быстрее приходит в негодность. Почитайте базу знаний на этом же форуме.
Дело близится к кап ремонту... Думаю замена масла уже не спасет.
Я тоже недавно приобрел пассатик, был косяк с коробкой, вчера только из сервиса. Обошлось пока промывкой гидроблока.
Думаю в твоём случае если пахнет гарью, значит спалили гидротрансформатор(могу ошибаться) Вообщем перегрели коробку или часто перегревали...
Промывка гидроблока не спасёт скорее всего. В таком состоянии возможно ты проездиешь ещё долго, не один мастер тебе не скажет сколько. Если есть свободные деньги в районе 45000р и нет желания дожидаться пока у тебя провернёт вал то езжай на сервис. Если нет, жди капиталку которая обойдется скорее всего намного дороже.#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
Сколько масла в картере АКПП если его лить в корытко?
от VODILA_DEN в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 22.08.2011, 18:43 -
Подскажите пожалуйста какое масло залить в АКПП PASSAT B5 американец 2003г
от lord361 в разделе Архив 2011г.Ответов: 2Последнее сообщение: 10.06.2011, 20:11 -
Подскажите пожалуйста сколько литров и какого масла нужно заливать в АКПП Пассат Б5+
от Николай1983 в разделе Архив 2010г.Ответов: 18Последнее сообщение: 17.11.2010, 19:35 -
АКПП Подскажите пожалуйста
от Starlim в разделе Архив 2009г.Ответов: 11Последнее сообщение: 11.05.2009, 17:12 -
Сколько масла лить в АКПП
от Vadim_209 в разделе Архив 2008г.Ответов: 12Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:21
