Радиатор охлаждениея наддувочного воздуха
    Молдова
    По умолчанию Радиатор охлаждениея наддувочного воздуха
    Добрый день
    Подскажите пожалуста. У меня радиатор охлаждения воздуха турбины весь в масле. От чего это может быть?
    И как его и всю магистраль до турбины можно помыть и чем лучше.
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
    Touareg Аватар для Михаил
    Россия, Кубинка
    Получено: 62
    Отправлено: 58
    если не ошибаюсь, это турбина подходит к своему концу
    pay it forward
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Турбина масло подкидывает. Мыть химией и горячей водой. Интеркулер снимать, центральную трубу на машине...
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    это не обязательно,но симптом нехороший.....для выводов надо снять логи и каков пробег смотреть+еще много факторов......турба даже исправная подкидывает масло ну и за 12 лет его вполне могло там прилично накопится...Как чувствует себя ВКГ и есть ли жор масла?
    а по вопросу топикстартера:снимаешь интеркулер с патрубками и керосином(соляркой все заливаешь-полощешь...протираешь,продуваешь....еще неплохо промыть патрубок от турбы и метал.воздуховод,ноего надо снимать(бампер соответственно)....
    заодно можно снять ДЗ и промыть и потом сделать адаптацию обязательно...мыть ДЗ очистителем карбюратора...
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    Молдова
    Последне не стираемое (Превышено максимальное давление наддува) пробег 170 000 км . И еще снимал (грибок) если не ошибаюсь называется (байпас). Он весь в грязи и масле и продувается с обеих сторон свободно ( без затрутнение) какбуто проходной двор
    WVWMA63B2WE300746
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Запросто можеш ошибаться. В первую голову ВКГ чистка, и проверка редукционного клапана (грибок), если он неисправен, то мало там будет ведрами.
    http://passat-rostov.ru
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    он и должен продуваться в обе стороны...только наружу не должен продуваться....все ВКГ разбирай ,снимай и мой...потом опресовка....ошибка по превышению-возможно байпас умер....или забит наглухо....170 тык пробега...все зависит от эксплуатации но срок уже на подходе,но не факт.....надо смотреть люфты крыльчатки(подшипника вала) и логи снять,но предварительно сделав то,что я тебе написал...так что приступай....
    и какое масло льешь?...частота замены?
    Отправлено: 28
    Дабы не давать голословных советов, пролистни:
    https://passatworld.ru/showthread.php/151696
    https://passatworld.ru/showthread.php/146291
    https://passatworld.ru/showthread.php/146276
    Я думаю что найдеш ответы на все твои вопросы, включая возможные.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Жжёте.
    Если у тебя интеркулер весь в масле СНАРУЖИ - это говорит о наличии ДЫРЫ в нём для начала.
    Опять же - если снаружи, то пробита мембрана. Под замену. К байпасу этот клапан никакого отношения не имеет.
    Ищи дыры в трубках от клапана N75 управления наддувом.
    Отправлено: 28
    А может быть передув изза актуатора и/или вестгейта?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Для этого нужно "перетянуть вестгейт", т.е. залезть туда ручками. В заводских вариантах я такого не встречал, только недодув.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Снимаем интеркуллер,моем Уайт спиритоми, сушим , делаем опресовку. Если корпус цел - ставим на место.Если трещина в корпусе чешим репу
    или покупаем новый, или долго корячимся клея старый, потом все равно покупаем новый.
    Собираем все на место,чистим ВКГ (кстати грибок продувается даже если исправен)делаем опресовку, латаем дыры, катаемся дальше.
    Гдето так.
    , VAG COM
    Отправлено: 28
    изнутри хорошо мыть винс сольвентом.
    Молдова
    Прошу прошения - ошибся по схеме НЕ байпас, а редукционный клапан весь масле и грязи
    WVWMA63B2WE300746
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    я стесняюсь, но спрошу:
    на AEB есть датчик давления?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Нет, ну и что?
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    тогда по каким косвенным признакам ЭБУ определяет давление наддува и выдает ошибку "превышение максимального давления наддува"?
    Гризыч, По нагрузке.
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    а нагрузку по ДМРВ?
    Гризыч, Да у нас очень многое от ДМРВ зависит, в том числе и нагрузка.
    Из за неисправного ДМРВ тоже передув бывает.
  1. Кто знает почем датчик расхода воздуха
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 16:18
  2. Помыли движок и радиатор.
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 16:34
  3. Где находится радиатор кондея?
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 13:31
  4. Масло в магистрали надувочного воздуха.
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 11:31
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
