Не срабатывает стартер?????
    М.О. Щелково.
    По умолчанию Не срабатывает стартер?????
    Добрый вечер, у меня такая проблема, поварачиваю ключь включается зажигание все работает как положено, а в положении стартера щелкает реле, а стартер не отзывается, будто сцепление не выжал, думал кнопка на сцеплении, поставил перемычку никаких изменений. До этого со стартером никаких проблем не возникало.
    Заранее спасибо.
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Отправлено: 15
    Подай 12в напрямую на контакт втягивающего реле на стартере(это который маленький с тонким проводом).
    Если будет включаться нормально - смотри электричесство, если будет глючить - снимай стартер, нужен регламент или ремонт.
    , VAG COM
    М.О. Щелково.
    Неплохая идея, спасибо завтра попробую.Отпишу результат.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    вариантов несколько
    1.накрылось втягивающее стартера.
    2.кончились щетки стартера
    3.проводка до стартера.
    4. у меня так было, разлетелся магнит статора, попал под щетки, там все нафиг выгорело и стартер тоже молчал. отделался заменой статора и щеточного узла.
    Golf Аватар для станислав 34
    Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
    все ровно подавай не подовай 12В,нужно снимать и производить вскрытие,а вскрытие как гласит медицина уже покажет!
    пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    да конечно, лучше сразу снять стартер и отревизировать, а то налетишь на нехилые бабки при покупке нового! статья в базе знаний (моя между прочим )имеется
    https://passatworld.ru/showthread.ph...0%B0-Passat-B5
    Nikita97, так что снимай разберайся !!!
    М.О. Щелково.
    Спасибо буду вскрывать, надеюсь обойдется малой кровью, кстати статью из базы знаний уже распечатал.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    сигналка не штатная имеется???
    тогда еще вариант к рассмотрению - реле сигналки блокирующее стартер ...
    KImi, в полне возможны и эти проблемы но тогда бы стартер хотябы крутил потому как у человека он же щелкает,если я правельно понял!
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    ничего подобного, сигналка блокирует реле стартера, оно бы тогда не щелкало
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    станислав 34, не будет, личный опыт
    только реле стартера срабатывает и всё (как выразился автор щёлкает)
    Цитата Сообщение от ALEX94 Посмотреть сообщение
    ничего подобного
    уже ответил ...
    ну тогда это зависит от причуд сигнальщиков -установщиков!
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Щеткам пипец. Была такая-же хрень недавно...
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    не спорю, как и от самой сигналки ...
    но прежде на стартер питание все равно подать, что бы убедится в его работоспособности ...
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    скорее всего дело правда в щетках, перебирал как то товарищу стартер на ниссане-премьера, такая же беда, жетки подвисали все, тишина. там кто то городил до меня самодельные щетки от 2109 переделанные. сделал так же, вроде точно подогнал, фиг там, через месяц опять подвисли, вылечили установкой нового щеточного узла (оригинального). стартер на премьере снимать я вам скажу...........на пассате в 3 раза проще.
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Бесперспективняк!
    К щеткам пушной зверь подобралсо
    Всем привет!!!!! У меня такая же проблема, есть подозрения еще на контактную группу а замке зажигания....
    М.О. Щелково.
    Сигналки у меня неоригинальной нет,думаю это всетаки щетки, а замок как правильно сказали выше можно проверить подачей 12 вольт на стартер.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 773
    Прежде чем что-то, куда-то подавать, лучше проверить, а приходит и "плюс" на стартер и втягивающее когда повернут ключ...
  1. Не срабатывает стартер при запуске...
    от n0b0di в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 11:49
  2. ABS срабатывает при остановке.
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 11:26
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 13:26
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:41
  5. Стартер...
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 23:11
