несколько вопросов
    Pointer Аватар для Андрей731
    Россия, Мурманск
    По умолчанию несколько вопросов
    1-ый: на ХХ послышивается легкий свист, при небольших оборотах(где-то до 2000) свист возрастает, после ничего не слышно, на ходу в салоне ничего не слышно. стоит ли придавать этому значение и что это может быть вообще?
    2-ой:на малой скорости тормозит без проблем, на скорости больше 60 км/ч при торможении не сильно чувствуется срабатывание системы ABS, но педаль при этом можно выжать сильней, как-будто пробиваешь ее. это подглючевание датчиков или же самого модуля управления ABS или может еще что-нибудь?!
    буду признателен за подробные ответы
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    1) Может свистеть сервисный ремень.
    2) А проблема-то в чём?
    Россия, Мурманск
    проблема в том что на асфальте при НЕ сильном торможении срабатывает АБС
    и вот еще забыл: сегодня на дисплее где отображается пробег вместо суточного пробега появилась надпись service INSP
    чего это такое? прошлый хозяин не знает
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    короче бегом читать Базу знаний,
    и делать опресовку, больше на нее похоже., по всем вопросам поиск рулит, а то сидим гадаем на кофейной гуще и не поймем про какую машину разговариваем
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    Цитата Сообщение от Андрей731 Посмотреть сообщение
    service INSP
    Это установка заводская или сервисная, показывает сервисные промежутки обслуживания автомобиля. Как сбросить смотри в поиске, не раз обсуждалось.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004 Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
    Россия, Мурманск
    извините не написал мотор 1,9 TDI AFN
    делать опресовку чего?!
    Мозг состоит на 80% из жидкости,и мало того,что она тормозная,так многим еще конкретно не долили
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    опресовку впускной системы на наличие дыр и подсосов воздуха
    базу знаний почита
    В активном поиске
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.07.2006, 09:18
  2. Несколько вопросов по Пассату B5
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:23
  3. Несколько вопросов
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 18:55
  4. Несколько вопросов...
    от morozz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 11:12
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
