АКПП 01V странное поведение
    Россия, Майкоп
    По умолчанию АКПП 01V странное поведение
    Всем привет.
    Заметил, что коробочка моя стала несколько странновато себя вести при переключениях.
    1. При переключении с 1-й на 2-ю происходит как бы пробуксовка сцепления. Т.е. как только наступает момент переключения, тахометр сначала подскакивает немного вверх (оборотов на 50-100 и по звуку движка слышно) и только после этого опускается на обороты по-ниже.
    2. При переключении со 2-й на 3-ю стрелка тахометра задерживается в какой-то момент, а потом опускается ниже и дальше уже продолжает как обычно ползти вверх при ускорении. Ну к примеру: если в момент переключения двигаюсь со скоростью 40-45 км/час, обороты 3000. Раньше с 3000 падало плавно до 2000. Теперь С 3000 плавно опускается, задерживается примерно около 2200 на пол-секунды и падает уже до 2000, а дальше в обычном режиме поднимается до переключения на 4-ю передачу. При чем если двигаюсь с достаточно интенсивным ускорением - переключается без этой "полки".
    3. Так же если включить R и сразу отпустить тормоз, происходит относительно резкий толчек. Если после включения R чуток подождать, а потом отпускать, то трогается плавно. При чем это проявляется не всегда, но регулярно.
    Камрады, что можете сказать по этому поводу?
    Заранее спасибо.
    Реутов
    У меня было что то похожее перед тем как я попал на перебор коробки! скорее всего гидротрансформатор! (надеюсь у тебя не так) Для начала диагностику! Может это ДМРВ. Удачи!
    Россия, Майкоп
    А во сколько обошлась переборка коробки?
    Жидкость для чистки ДМРВ уже взял, чисто ради профилактики почищу.
    Реутов
    70 тыр! но у меня полный привод!
    После чистки 99% что умрёт. Проще купить вставку ДМРВ...
    По второму пункту имею тоже самое. Пол года катаюсь, сказали ждать...
    Россия, Майкоп
    Сообщение
    Продолжаю тему для тех, кому интересно.
    Был у коробочников, покатались, выдали вердикт: регулятор давления масла N215 и ДМРВ.
    Хрен с ним, поменял N215 (4300 рэ), ну соответсвенно и масло с фильтром (второй раз за время владения авто). Дефект остался . Но коробка стала работать лучше: четче и мягче стали переключаться передачи, думаю это следствие замены масла.
    Заменил ДМРВ - родной совсем коростами покрылся, все равно бы сдох. Но дефект по-прежнему остался, блин.
    Надо было мануал почитать заранее.
    Видимо не попал я пальцем в небо с заменой регулятора.
    N215 отвечает за полную регулировку масла, а N216 и N217 за какие-то частные случаи в процессе переключения передач.
    В общем буду думать дальше.
    Скорее всего, как и ты, zabr1, буду ждать дальше, что вылезет.
    Всем удачи.
    Stay Tuned!
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    а гды ты нашел такой мануал?вышли мне-надо тоже весь прочитать.
    Спасибо.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    И мине тоже.... Интересненький мануальчик Пусть будет
    Россия, Майкоп
    Спасибо.
    Чета не нашел ваши e-mail-ы.
    Забирайте отсюда.
    Кстати очень полезный сайт.
    Удачи.
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Забирайте отсюда.
    Удачи.
    Вот что выдаёт:
    Данная страница/ссылка недоступна или перемещена.
    Скорее всего Вы пытаетесь скачать что либо по ссылке с чужого сайта!
    Зайдите на главную страницу сайта, и попробуйте скачать снова по этой же ссылке...
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
  1. Странное поведение дрыгателя...
    от Омен в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 11:52
  2. странное поведение
    от Andrew_S в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 21:23
  3. Странное поведение омывателей стёкол
    от Fidelity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 11:58
  4. Странное поведение KKL интерфейса
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 14:41
  5. Снять ручку АКПП 01V 5 ступка типтроник
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 22:26
