Троит(((
    Злость Троит(((
    Добрый день)не пинайте поиском не нашёл толком, что надо) После простоя часов 7-8(т.е. на холодную) при заводе троит, помогаю газом чуть -чуть, так как обороты низко(продолжаю в течении 10-15 секунд, потом всё норм))Если заглушить прогретый движок, а потом завести, то работает отлично)в чём может быть дело, с чего начать?(при этом чек не горит и не мигает)
    Россия, Люберцы
    Было и у мня такое , попробовал заменил коммутатор и пока всё хорошо. Брал б.у. за 400 р.бошш
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    конечно. (а он у тебя есть вобще..?)
    сколько ?
    начинать с чистки ДЗ и проверки показаний ДТОЖ.
    коммутатор, вроде как, либо работает либо нет. от температуры не зависит (имхо )
    енот, как чека может не быть?)))(есть так как прошлой зимой загорался, т.к. свечи плохо вкрутил)
    и ещё сегодня газом не помогал(обороты были в норме), но авто всё равно троила секунд 10(((((((
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    может и не быть, зачастую. (АЕВ "американский" ?)
    Россия, Киров
    Такая же беда на AWM...
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Россия, Владикавказ
    Бывает катушка, так себя ведёт. Почитай ошибки, наверняка пропуски будут в одном из цилиндров. Посмотри в каком больше и поменяй катушки местами. Если пропуски уйдут вслед за катушкой, делай выводы.
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Воздушный фильтр, свечи, ДЗ, форсунки.
    1.6 AHL 1998
    енот, да знаю, что американский)))кстати сегодня чек загорелся(((
    andrey75-51,
    кстати может реально воздушный фильтр, 12000км назад его менял)))но знакомые ваще его не меняют и у них ничего не троит()
    alex15rus, извини может я тупой, но как если катушка заведомо неисправна, то в какой горшок её не помести будут пропуски по-любому, или я реально чёт не так понял?
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    ваще его не меняют
    Правильно - хороший фильтр - старый фильтр
    Или - старый фильтр борозды не испортит )))))
    1.6 AHL 1998
    Беларусь, Минск
    (@Ваня@) Перестановкой катушки вычисляется неисправный элемент: катушка/свеча/форсунка/состояние цилиндра и т.д.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    я не утверждал, я вопрос задавал...т.к. на европейских АЕВ нет этого индикатора.
    вот и снимай ошибку!
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Вот вот - методом исключения и выявляется предмет всех проблем А уж если загорелась ошибка - сам бог велел
    1.6 AHL 1998
    (@Ваня@), проверяй комутатор.
    енот, Температура на работу полумертвого комутатора влияет.
    andru108, Проверяй катушки.
    Сегодня вообще не троила)))просто завелась со второго раза)))
    Беларусь, Барановичи
    Сделай опрессовку. Была похожая проблема лопнул патрубок идущий от эжекционного насоса к впускному коллектору, чем холоднее было с утра тем дольше троило.
    теперь два раза на холодную заводил и норм)))чек погас, авто не троит)))всё как было в лучшие времена))))объясните пожалуйста, что за чудеса вытворяет пассатик?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    кофейную гущу принес ?
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    тромб оторвался
    1.6 AHL 1998
    Россия, Крайний Север
    ИМХО, катушка какая-то начинает хандрить. Попробуй на работающей машине посдергивать поочередно фишки с наконечников катушек. Особенно когда троит(как это делается-есть в поиске). Посмотри, меняется работа двигателя или нет.
    А вообще бы ошибки почитать...Тут гадать можно долго...
  1. Холодная троит ???
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 15:36
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 23:58
  3. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 11:18
  4. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
