непонятка ХХ
    Pointer Аватар для Андрей731
    Россия, Мурманск
    По умолчанию непонятка ХХ
    в общем с утра завожу все хорошо обороты четко держит, но стоит покатаься пол часа, останавливаюсь и начинается мотор колбасит(очень похоже когда на бензинке снимаешь ВВ провод на работающем моторе), соответственно в салоне тряска, заглушу пять минут постоит и все нормально, потом все повторяется, ошибки не горят, тянет отлично. мотор 1,9 TDI AFN. не могу понять в чем проблема.
    помогите пожалуйста
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Как поживает обгонная муфта генератора?
    Россия, Мурманск
    уммм....... Вы меня несколько озадачили , можно по-подробней, я не думал что из-за генератора может мотор подтраивать
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Обгонная муфта это сам шкив генератора, который в одну сторону вращается вместе с ротором, а в другую вхолостую. Заклинившая муфта наряду с другими причинами может являться источником расколбаса.
    у него обгонной муфты может и не стоять...у меня ее нет...может быть причина в стойках двигателя
    Россия, Мурманск
    в смысле опорах двигателя. еще интересная вещь, когда включаю больше энергопотребителей(например, обогрев заднего стекла) тряска практически исчезает.
    еще один момент не указал, бывший хозяин возвращаясь с отпуска доливал масло и забыл поставить крышку маслозаливной горловины, проехался, когда вспомнил, открыл капот все в масле. двигатель я помыл, практически все чисто, могло ли что-нибудь залить после чего началась эта байда?!
    Россия, Мурманск
    сегодня забрал генератор с переборки, много чего поменяли, в т.ч. и заклинивший шкив, проблема не ушла!!!
    Мозг состоит на 80% из жидкости,и мало того,что она тормозная,так многим еще конкретно не долили
    а натяжитель с роликом ремня гены как поживают?
    Вечер добрый! У меня такая же петрушка на AFN. генератор с роликом и натяжителем в порядке. И чем дальше чем хуже. Может есть какие еще нибудь соображения по этой проблеме, подскажите пожалуйста.
  1. Непонятка со штатным брелком ДУ
    от #2# в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 19:49
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 14:52
  3. непонятка с ГУРом, ... аж стрёмно ездить (2)
    от x-iter в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.05.2006, 01:00
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 23:28
  5. непонятка с ГУРом, ... аж стрёмно ездить
    от x-iter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 22:22
