Что на фото???
    По умолчанию Что на фото???
    Подскажите плиз что ето на фото выделенно красным квадратом, сегодня обнаружил что шланг удущий к етой дырке порван?! Чем ето плохо и длячего вобще оно??? Зарание спасибо!!!!Название: IMG_0913.jpg
Размер: 99.1 КбНазвание: IMG_0912.jpg
    Воронежская обл.
    Управление бойпасом турбины и клапаном СВВ.Очень серьезный шланг.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    а чревато то тем что у тебя охрененный подсос воздуха. Менять шланг - отнозначно. А потом сделать опресовочку!!!
    Drive2
    А могу ли я без него прокататся, что бы купить новый, ничего серезного не будет?
    Phaeton Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 900
    Отправлено: 370
    Все остальные шланги такого калибра (находятся возле масляного щупа под коллектором) тоже надо проверить и при надобности заменить. При запуске двигатель будет троить.
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Vadoo, лучше не надо. Если только ты под "покататься" не подразумеваешь
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    Россия, Мурманск
    Получено: 900
    Отправлено: 370
    можно и без него, но тебе ж сказали - будет подсос воздуха. Посмотри шланг, идущий на этот штуцер, он наверняка где-то оборван и валяется. Закрепи его и езди спокойно. Посмотри под всасывающим коллектором, находятся два клапана, ищи этот шланг там.
    booblik, понял, тогда пойду сам своим пешком
    странник51, так в том то и прикол, что я хотел его закрепить, а оказывается что он короткий, видимо не раз его уже врезали, и потрескан он уже...
    Россия, Мурманск
    Получено: 900
    Отправлено: 370
    В таком случае поищи тему "тюнинг электронной педали" от rummi. Тебе этого шланга хватит и будет чем закрыть открытый штуцер.
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Лампочка link
    в БЗ есть, Тюнинг-электронной-педали-Нет-управления-байпасом!!!
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Vadoo, привет, а у тебя check не загорелся?
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А мотор то какой, там ведь разное управление в зависимости от мотора?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Мурманск
    Получено: 900
    Отправлено: 370
    Дык на фото видно какая педаль.Электронная.
    Чек загорелся давно, ищу причину до сих пор, есть куча нюансов: - ДМРВ когда отключаю тогда летит как самалет, как подключу, тупит; - ДТОЖ тоже наверное накрылся а то температура прыгает, что дальше вылезет х... его знает. Но на пасатик не обижаюсь, а сам запустил дурик. ДМРВ скорее всего из за фильтра, не посмотрел вовремя, ДТОЖ скорее всего из-за мойки моторного отсека, дурак послушал мастер из СТО, что б у него руки выкривило.... А мотор 1.8 т 2001 года
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Стыдно признаться, но я с сорванным шлангом почти год откатался. Только он у меня с самого байпаса слетел и поэтому я не видел.
    А чек у меня никогда не загорался.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    И что? У меня тоже электронная, но СВВ у меня нет и второго клапана под впускным коллектором тоже нет.
    Но я уже увидел на фото что мотор AWT.
    Всю пршлую зиму откатался с порванным шлангом, как раз тем, что на фото. Чек тоже не загорался. По весне решил сделать ревизию вакуумных шланчиков, и понял, что их всех надо менять. Но что самое интересное после замены всей вакуумной обвязки разницы никакой не почувствовал, ни в динамике, ни в работе двигателя, ни в расходе бензина. Если кому интересно, общая длина всех эти шланчиков составляет где -то 2 метра. Брал шланг с запасом где -то 2.5 метра, осталось около 30 сантиметров. К сожалению диаметр не помню, но можно брать и обратку от дизеля - подойдет. Кстати на байпас идет шланчик большего диаметра (по каталогу), но в принципе можно поставить и всё одного диаметра.
  1. Подскажите, что это? (фото) - РЕШЕНО
    от Dima_Krasnodar в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 16:14
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 13:12
  3. Что на фото?
    от Vadoo в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 22:39
  4. Треснула Голова. Что делать? :( ( ФОТО)
    от BLOODY в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 11:47
  5. Не вкурсе, что это ? (фото)
    от iNOT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 12:00
