Абсорбер.Вентиляция бака. - Страница 3
  1. #41
    Patagonia
    Ясно..никто не в курсе)))
  2. #42
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    в курсе чего?
    если этого
    Там диагностический насос?
    то да, там диагностический насос
  3. #43
    Patagonia
    если этого
    да, этого.
    Просто провис этот насос..Что с ним делать? Забить?
  4. #44
    Россия, Воркута
    Внутри активированный уголь.
    Адсорбер стоит в правой передней колесной нише под подкрылком. Не сняв подкрылка на адсорбер и не посмотришь... Ты точно на адсорбер смотрел? Крепится он к кузову винтами. Если провис - подтяни их.
    Правый передний подкрылок я снимал там адсорбера нет только трубки от воздушного фильтра с клапаном N80 и идут под днище авто. Адсорбер, у меня, стоит именно под этой круглой крышкой прямо под запаской снизу, а вот диагностический насос весь в сборе стоит под задним левым подкрылком-это верно. так что провисло скорее всего из-за нарушения в креплении именно АДСОРБЕРА. Открути и проверь.
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
  5. #45
    Patagonia
    VW sever 181,
    Так и есть..Под подкрылком и я ничего не нашел (((
  6. #46
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну все разбери под запаской да посмотри. Делов то... Я так думаю, что на американках адсорбер перенесен в заднюю часть. За все время не удосужился у себя посмотреть.
  7. #47
    Patagonia
    Как посмотрю, отпишусь.
  8. #48
    Patagonia
    на днях снимал клапан ( N 80 ) .Клапан не продувается ни в одном из направлений, следовательно - исправен. трубка, идущая от него под подкрыльник - спокойно продувается туда сюда. Стоит ли дальше копать в сторону адсорбера?
  9. #49
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    При тесте исполнительных устройств клапан должен продуваться. Тест делал?
  10. #50
    Россия, Москва, ЮАО, КОЛОМЕНСКАЯ
    прочитав тему от и до,блин,как всё сложно!!хочу заморочиться на выходных с проверкой абсорбера и клапана,ща ещё раз прочитаю всю тему снова клапан щёлкает который на воздухане прикреплён,я так понимаю рабочий
  11. #51
    Patagonia
    кстати, про щелканье..за всю 4 летнюю историю моего пассата я ни разу не слышал какого-то конкретного щелканья клапана номер 80..Читал на форуме, что он щелкает не постоянно , плюс - так что не в всегда услышишь.
    Никто не в курсе, крышка бензобака как проверяется на исправность ( там вроде клапан какой-то )
  12. #52
    у меня он щёлкать не сразу начинает,мин 3-5 мотор поработает,пока выкуриваю сигарету,начинается цоканье клапана, пару мин потарахтит клапан,и прекращает!! и по приезду куда нить,пока турбина подостынет пару минут так же слышу его
  13. #53
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Есть такой. В бак должен пропускать, обратно - нет.
  14. #54
    Коломна
    то есть, когда машина стоит на холостых, я стоя около крышки бака, слышно подсасывание воздуха..это в норме?
  15. #55
    Patagonia
    Цитата Сообщение от Ботаник Посмотреть сообщение
    цоканье клапана
    Его слышно лишь приложив ухо или через закрытый капот ?
    Seregas, А проверить на исправность можно ?....
  16. #56
    р,б белорусь
    Сталкивался с этой проблемой, бывает это от перелития топливного бака ,уголь находящийся в абсорбере пропитывается топливом и забивает проходимость,как на улицу так и в двигатель.
  17. #57
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Открыв капот - точно услышишь (если щелкает). Там стрекот идет.
    Ты про клапан адсорбера?
  18. #58
    р,б белорусь
    абсорбер стоит дороговато,сам не разборный,что делал снял его распилил ножовкой по кругу ,высыпал промокший уголь ,продул во все стороны. Нашёл 2-е коробки БКФ из противогаза засыпал уголь и заклеел распил,благо клея у нас сейчас хватает,а клапан пришлось менять ,разрезал его цокает пластинка припаеная на четырёх ножках,если одна или две ножки оторвалась будет цоканье так,как магнит тянет к себе,а двигатель на себя. Проделал эту процедуру забыл про сифон из под крышки т,бака
  19. #59
    Patagonia
    нет, про крышку бензобака. просто интересует.
  20. #60
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Берешь крышку и втягиваешь в себя воздух
    Как я и говорил - в сторону бензобака должен продуваться, наружу - нет.
  1. СВВ и Вентиляция Бака
    от SparXXX-11011985 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 01:30
  2. вентиляция бака
    от Д.С.Н в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 16:32
  3. вентиляция бака
    от Саша К. в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 22:25
  4. Вентиляция бака
    от Артём 993ква в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 21:55
  5. Вентиляция топливного бака - ошибка 16840
    от shell в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 00:28
