Заменил кольца - результат
    По умолчанию Заменил кольца - результат
    Всем доброго вечера. После всяческой борьбы с масложором. Отдал авто в ремонт. Были поменяны МСК и кольца (весь комплект), плюс чистка ВКГ. Мастер ничего не точил, просто поменял кольца, затем МСК, ну и ВКГ почистил.
    Результат:
    - авто заработало как трактор, какие то посторонние шумы.
    - при разгоне появляются провалы в оборотах, авто начинает дергаться, не сильно но чувствуется.
    Проверял на ошибки, система выдала только ошибку по датчику хола и что-то про адаптацию холостых оборотов (не заслонки). Больше ошибок нет.
    Подскажите, знающие люди, что это и как с этим бороться.
    И еще вопрос, сколько обкатывать и на какой скорости.
    Спасибо! Жду дельных советов.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Какие номера ошибок??
    , VAG COM
    Вот такие ошибки:
    Код: 04051
    Сервиса №: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    00561 - Адаптация смеси
    14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
    00515 - Датчик Холла-G40
    35-10 - - - Спорадическая
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Vikbez, С датчиком Холла разбираться, или поставили криво , или в разьемк проблема. Без него нормально работать не будет.
    По смеси - опресовку делать, ВКГ чистили, гдето дырку сделали в патрубках, опресовка поможет.
    , VAG COM
    Мастер то мне сказал, что он там что то с патрубками переделал, не знаю, мне кажется, что это как то влияет на работу двигателя. А что из-за этих ошибок расход бензина может увеличиться? Вроде больше жрать авто стало.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Твой мастер что, умней концерна VAG???????????????
    Пусть все на место ставит, кулибин блин.
    Из за ошибок нет, из за кривых рук - да.
    , VAG COM
    Ну че, поеду на днях обратно. Пусть на место все вертает, мастер, блин.
    Спасибо.
    А да еще, масленка стала постоянно загораться, заколебался уже останавливаться через каждый километр. Масла вдоволь, ошибок нет, что может такое быть?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Vikbez, С маслом не шути, срочно мерить давление. Если загорается на повышеных оборотах - маслозаборник забит (на масле небось экономишь).
    Если на холостых - скорее всего редукционный клапан западает в масляном насосе, готовь бабки на замену насоса. не тяни - на капиталку налетишь.
    , VAG COM
    Нет на масле не экономлю, лью Mobil. У меня было такое где то пол года назад, потом как то все прошло. Может что то при ремонте накосячили. Думал, что расходы закончились, а оно вроде как наоборот только все начинается. Как снежный ком.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    а как-бы цилиндры и поршни то не круглые от выработки а овальные.... и как-бы это не совсем хорошо, что новые кольца круглые на овальные поршни и цилиндры......
    мне например сказали, что не стоит менять кольца без капиталки - будет еще хуже.
    а на твоих симптомах - похоже что реально что-то кривовато собрали....
    1.8T 02, AWM
    Блин Х.З. че делать. Буду пока ездить , может что притрется, посмотрю на расход масла. А смасленкой, может так ошибка какая то. Так бывает едешь, она и пропадет.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    С такими симптомами вообще ездить нельзя, не ровен час загубишь движок.
    Когда меняли кольца маслонасос смотрели? сетку мыли?
    Патрубки это вторичный вопрос, главный давление масла....
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Похоже, промахнулись с ремнем/цепью.
    Но как с такими бедами можно забирать авто из ремонта, вот это мне непонятно.
    Остались только дети.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ВКГ чистили, грязь в паддон и сетку забило. Я бы не ездил, лишних 50000 руб нет.
    , VAG COM
    Да сдавал в ремонт в другом городе, 100 верст от дома. Забрал, пока ехал, вроде ничего, а на следующий день началось.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Странно все это.
    Цитата Сообщение от pavel Посмотреть сообщение
    Странно все это.
    А че странного, ехал 70-80 км в час вроде особо ничего не было слышно. Масленка загоралась пару раз, останавливался, заглушишь, заведешь, все ОК - погасла, едешь дальше. Я же говорил, было такое как то с полгода назад, помаялся наверно день, потом прошло. Ну думал, двигатель перебрали может какие то ошибки (клеммы скидывали с аккумулятора), думал до дому доеду, проверю VAGом, проверил, ошибок не выдает, вот и закрались сомнения.
    Ехать надо обратно потихоньку, пусть МАСТЕР реабилитируется.
    Получено: 53
    Ты пойми, "масленка" загорается когда давление уже фактически нет, но обороты должны быть более прим 1400-1600.
    После глушения и работе на ХХ, она гореть не будет, а давления нет. Угробишь и голову и турбину...
    99% что надо менять маслонасос...
  1. Кольца тормозных шлангов
    от Vasilich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 09:40
  2. Заменил задние пружинны
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 17:45
  3. Рычаги и тормозные кольца.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:32
  4. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 22:12
  5. Заменил магнитолу! Здорово, но.....
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 12:44
