Автоматический корректор под штатный ксенон!
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    По умолчанию Автоматический корректор под штатный ксенон!
    Суть вопроса...На моем "Конструкторе" прошлый хозяин поставил штатный ксенон(то есть фары).Может так и дальше бы ездил,НО в связи с новыми законами не хочу лишиться талона ТО...Надо делать автокорректор.....Вариант докупить штатный-дороХо и много проводки...Рассматриваю 2 варианта:
    1)http://www.xenon55.ru/catalog/other/...or_far/729.php дешево и легко ставить
    2)http://automarket-msk.ru/products/290 не бюджетно но легко ставить
    Собственно сабж.Кто что из этого ставил и какие есть мысли по пп1 и 2???
    Так же задался вопросом по поводу омывателя фар...А именно где прикупить или сами форсунки с цилиндрами подъема или готовый к-т HELLA но не дорого...
    нашел еще вариант http://www.tiauto.ru/main/11-autokorrector.html но как-то мне кажется это не серьезно
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    frenki69, поставь штатный из БУ деталей. Не дорого но удобно.
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    из б/у считал(правда давно) получилось около 7-8 тыр...недорого как-то не назовешь...надо разборки пошерстить...
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    frenki69, поделючсь своими размышлениями:
    п.1. - боюсь ошибиться, но у него нет датчиков, т.е. все спрятано внутри коробки. Отсюда принцип работы построен на горизонтальном движении автомобиля. Если вдруг поехал в гору или под гору, то фары будут светить фиг знает куда (ИМХО, разумеется).
    п.2. - подкупает производство Хелла + идет с моторчиками, которые должны подойти на Пассат, поэтому тоже для себя рассматриваю именно этот вариант, но ... где-то читал, что 1 датчика мало - это раз (кстати, там можно добавить 2-ой датчик). Как отработает корректор если въедешь на яму или под датчиком окажется бугор??? Кстати, у нас на ТО проезжаешь над ямой, думаю ГАЙцы удивятся, когда фары лупанут в потолок при проезде над ямой. Еще косяк - грязь на датчике. Как не крути, а датчик может запачкаться, куда после этого начнут светить фары??? А еще не совсем понял как его отрегулировать, похоже нужно обращаться к спецам
    п.3. - самое смешное, что это наиболее точный из всех представленных датчиков. Но если честно, доверие он не вызывает.
    Докупить штатный корректор на разборке - это круто, но ИМХО, дорого, + монтировать его ИМХО сложнее, чем установить указанные выше корректоры.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    почитал я мужки и смотрю что первый пункт вообще никуда. второй хелла - там свои моторчики и кто-то на форуме пробегался по этому вопросу - не подходят они к пассатовским фарам просто так, надо переходники делать если те что в комплекте не подойдут. Ну а третье самое милое и простое. И не надо особо заморачиваться и работает просто до безобразия - вместо ручки штатного корректора.
    а теперь подумаем...на ходу он реагирует или нет? если да - ни к черту вообще ибо будет гонять фары на кочках потому как прикрепив к задней балке которая постоянно гуляет относительно кузова...ну дальше сами поняли. А вот еще такой вопрос...на каком принципе там сделан элемент чувствительный? сам датчик...мне кажется что там стоит простой потенциометр, который так или иначе сотрется и будет врать как троцкий.
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Вот это как минимум странно, т.к. фары тоже Хелла, ИМХО, не должны не подходить, но могу и ошибаться.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Галогеновые фары тоже хелла, а моторы другие, в би ксеноне стоят ШД, чтобы обеспечивать хорошую динамику перемещения линзы. В принципе себе сделал датчики на акселерометрах. Была тема чел. купил бу на разбароре что то в пределе 3 тыр.
    Получено: 10
    Оригинал! Рулез.
    Надо шерстить разборки.
    Россия, Люберцы
    Вариант н 1 - сертифицировано в России. По моему это и есть главное.
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Датчики там ультразвуковые,так что грязь не помеха ..да и на HELLA думаю не дураки сидят и отрабатывает кочки и ямы с задержкой(или порогом по времени на наклон)....да и с моторчиками все понятно(есть в комплекте,,,а вот с п.1 не ясно под какие моторы-шаговые или коллекторные данная приблуда?В комплекте моторчиков нет...используются штатные...
    Согласен...Вот и сам думаю над этим...Больше всего на сегодня беспокоит цена...
    в п.3 используется ДПДЗ от ТАЗА...обычный потенциометр...причем довольно часто выходит из строя...
    есть два вида фар...со съемными моторами и нет...и в комплекте идут 3 комплекта переходников.....надеюсь ,что HELLA предусмотрела возможность установки на свои фары своего же корректора....
    Изучил я вашу с POWARом переписку и все ваши изобретательства....Горжусь,что у нас такие клубни!...И ему просто повезло с комплектующими(нашел подешевке)...
    Сертификация к сожалению не говорит о совместимости со штатными фарами и тем более о корректной работе....
    Россия, Люберцы
    Светить фары выше чем настроен ручной корректор не будут. ,да и как грузовик я машину не использую.Мне главное чтоб хоть как то работало (возможно даже отключать его) и был сертификат для то и гаи. Фары у меня ориг. с линзами под ксенон.
    Главное сертификат и подходящие фары .
    Россия, Москва
    Получено: 25
    frenki69,
    Андрюха привет!.я склоняюсь к хеловскому комплекту.Говорят что моторы должны подойти.В комплекте есть три вида переходников.Так же узнал что этот комплект снят с производства.на смену ему пришел другой,с меньшим по размерам блоком управления.Так же есть вероятность что новый блок может управлять шаговыми двигателями.Вот накатал в хеллу представительство в москве.Жду ответа на почту.
    +1
    Получено: 10
    frenki69, SVETKOVREIN, два светоманьяка!!!
    Не проще ли заморочиться и поискать б/у оригинал.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    да ну его! тяги на обе оси ставить проводку тянуть.да еще и бу
    Получено: 10
    Приветище! Как съездил?
    Ага! Значит фары б/у это номально, а их управление нет?!?!
    Алексей! Проще и быстрее это же не наши методы.
    Когда салон наряжать будем? Андрей Анатольевич уже нервничает глядя на мою подсветку номера.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    да вот приехал заи.............ся!!! на днях займусь ты мне в личку напиши что там с плафоном .по подробнее
    Андрей Анатольевич
    ему сегодня спаяю
    фары это фары.а штатные сопротивления с тягами как то это устарело.а если еще и бу то уже наыерное и стерлось все нафиг
    Получено: 10
    Конечно! Конечно! А фары вечные. По мне им в два раза быстрее хандец настанет чем датчикам на осях и блоку управления.
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Ванюха, родной комплект автокорректора это здорово. Но актуально только для СПб и Москвы. К примеру, у нас в Новгороде таких прибамбасов на разборках нет и не будет, а ездить за каждой деталью в СПб (туда ближе) - слишком дорого обойдется. Кроме того, нужно собрать весь комплект и буть уверенным что все это заработает.
    А тут - купил к примеру Хеллу: блок, датчик, кронштейн, проводка - все новое, все рабочее. И монтировать проще и есть уверенность, что все будет рабочим. А б/у - оно и есть б/у. Если состояние б/у фары можно оценить визуально, то датчики и блок - только смонтировав все на авто. Кроме того, не уверен я что комплект б/у обойдется значительно дешевле, чем та же Хелла.
    Получено: 10
    NAS, Я говорю конкретно про автора темы. Он в Москве живет. Альтернатива это хорошо, но оригинал лучше.
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Ясно, а жаль, тема ведь интересна не только москвичам.
    Кстати, видео в тему : http://rutube.ru/tracks/3015400.html
    А вот тут есть описание на 2 типа корректора Хелла и тот который был под п.1 в начале темы.
  1. куплю фару б5+ под штатный ксенон
    от multivan89 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 11:28
  2. Куплю Блоки розжига под штатный ксенон
    от vitek112 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 11:58
  3. Продам Фары Депо под штатный ксенон Б5
    от Naked в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 13:40
  4. Назлобу дня - крутим-мутим - под штатный ксенон
    от Михаил GE в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 21:55
  5. про скрип (только штатный ксенон)
    от Mad_Maxx в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 19:58
