Вопросы по VAG-COM 311 и вообще по авто после покупки - Страница 2
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Цитату взяли с немецкой оригинальной инструкции, там прописано для чего предназначен этот козырек
    нет граждане это не от солнцы, я долго искал ответ на это =)
    в немецкой оригинальной инструкции набрёл !
    эта штуковина является перегородкой между зеркалом и плафоном что бы от плафона блик не падал на зеркало ! пробовал =) помогает =))
    pioneergti +1 Когда ночью салонный свет включаешь козырек не дает засвет на лобовое
    Цитата Сообщение от Slog Посмотреть сообщение
    Если зеркало скрутить так, чтобы свет от переднего салонного плафона попадал в глаза водителя, то мало того, что оно будет настроено в потолок (сижу высоко, рост 186 см), но и при такой настройке "маленький козырек" не перекрывает свет от плафона к зеркалу. Проверил
    Перекрывает! Козырек регулируется под человека с любым ростом, и перекрывает свет от плафона, проверенно. От солнца козырек не перекрывает - проверенно (рост 180 см).
    Между козырьком и зеркалом приличная щель через которую слепит солнце. Единственное только для очень высокого человека этот козырек перекроет солнце.
    Конечно многие используют этот козырек от солнца, но настоящее предназначение этого козырька - это от блика плафона.
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    думаю Yaroslav777, прав на 100 %
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    Ты за словами следи!
    Сорри... букву "Т" пропустил... в оригинале сообщения поправил.
    Ну фик знает... в оригинальной доке на 54 странице, где говориться о солнцезащитных козырьках, про "кляйне" козыречек,вроде, не упоминается. Да и с немецким у меня плохо.
    Вобщем, если помогает от бликов плафона, то тож полезная фича.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Slog ты меня тоже прости. Инструкция на немецком старая на Б5-й написана.
    Я также козырек использую от солнца, но бывает солнце попадает между козырьком и зеркалом, на помощь только солнцезащитные очки, никак не увернуться, слепит в эту щель. Если в идеале от солнца тогда необходимо, чтобы козырек до зеркала был, или еще длинее. Есть лобовые с полосой от солнца, или тонировку сделать.
    А так в пробке или на переезде почитать пассажир или водитель, этот козырек в зеркале блик от плафона убирает и не слепит свет от зеркала.
    designer Во, блин, немцы! Молодцы! Никогда бы не подумал
    Цитата Сообщение от Rrev Посмотреть сообщение
    ВОТ! Я чувствую, что-то у меня не только с электрикой глюк. У меня не отпружинивает, более того, когда открываю ключем, приходится с немалым усилием крышку приподнимать, это же не правильно! Как я понимаю, менять надо эти компенсаторы, что параллельно петлям крышки стоят или их можно как-нибудь восстановить?
    шарниры ("петли") багажника смазать сначала надо хорошо,
    а то я тоже купил новые аморты багажника,
    поставил, монопенисуально,как не менял, а потом смазал, и вполне приемлемо стало
    мог и не покупать новые упоры
    passat b5+,2003,1.8t AWM,ezs
  1. Настройки VAG-COM 311.2
    от Fox в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 20:59
  2. Нужна помощь в регистрации Vag-com 311.2N rus
    от itpb в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 12:33
  3. Как с помощью VAG-COM 311.2 сбросить Oilservis
    от Fox в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 23:26
  4. Плохо рулит VAG-COM 311.2 RUS
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 12:35
  5. Вопросы по VAG-COM (advanced :)
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 19:29
