замена сцепления. нужен размер приспособы..
    Москва ЗАО
    Смех замена сцепления. нужен размер приспособы..
    всем здрастенужна ваша помощь,я хочу сам поменять сцепление,мне нужны размеры оправки которой центровать диск сцепления,может быть у кого нибудь есть такое приспособление что бы снять с него размеры,ну и посмотреть на фото как оно выглядит,за ранее извините но по поиску не чего не смог найти
    название темы должно кратко отражать суть заданного вопроса. устное предупреждение.
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Привет! Вчера в Автокомисе видал универсальный комплект для центровки сцепления... может и к нашим пассатам подойдет? Самого интересует этот вопрос.... а в поиск ходил?
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    у себя пользовал жигулевскую оправку, носик в игольчатый подшипник вошел тюля в тюлю, а толстую часть обернул жестяночкой от банки из под пива и все прошло на ура
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Москва ЗАО
    а жигулёвскую от переднеприводных как я понял,да??
    в поиске не нашел не чего
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Снимешь коробку-увидишь первичный вал... Вот тебе и размеры...
    Москва ЗАО
    это то понятно)но хотелось бы за ранее знать,что бы уже было все под рукой
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Тогда съезди на разборку и найди родной вал...
    Москва ЗАО
    родной вал.
    весь вопрос сколько он будет стоить???
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Зачем его покупать? Снять размеры и всё...
    С размерами-либо по магазам и искать приспособу, либо к токарю и за малое вознаграждение выточить её...
    Москва ЗАО
    токарь то есть,теперь нужны размеры))
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ну так в чем проблема-то...
    Проще снять коробас и с размерами к токарю... Работы на 15 минут....
    Зато точняк к твоему сцеплению подойдет,чем искать какие-то колхозные выходы... Быстрее и менее затратно. ИМХО.
    Москва ЗАО
    проблама в том что,токарь находится на другом конце москвы,а гараж в другом конце и к тому же не мой гараж,разрешили денек попользоваться
    Жигулёвская оправка + изолента и не надо к токарю
    Россия Рязань
    Получено: 19
    от классики
    Москва ЗАО
    спасибо вамкуплю сцепление поеду менять сам)а сцепление я как понял брать лучше сакс??а выжимной оригинал??
  1. Замена сцепления AEB.
    от Bazarov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 20:46
  2. Замена сцепления!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 15:01
  3. Замена сцепления
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 02:09
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
