Бардачок. Ремонт ручки.
    По умолчанию Бардачок. Ремонт ручки.
    Всем привет. Полгода ездил со сломанной ручкой бардачка. Знакомый не рассчитал приложенную силу - выломал ручку, сломав пластмассовое ушко шплинта с одной стороны.
    1. Отломанную пластмасску я сохранил.
    2. Снимаем полностью весь бардачок, для этого откручиваем 7 саморезов, тянем на себя очень аккуратно(три направляющих по верхнему краю, между саморезами и я одну обломил)
    3 Приклеиваем отломившуюся часть петелки (я использовал супер клей), для усиления сверху я наклеил изогнутую железку, см. фото 1,2
    4. Как известно, крышка у нас не разборная, поэтому поставить ручку на место с ходу я не смог. Делаем две аккуратные дырочки в боковых стенках крышки, примерно на линии петель ручки (на ф.4 они уже заклеены войлоком) И ПРУТОМ (НАШЕЛ В КЛАДОВКЕ) предварительно поставив шплинтики на место, загоняем их на место(ф.3 видно конец этого прутика). На этом ремонт мог быть завершен, но
    5. Но, как обычно бывает, шплинтик из целой петельки, который я вроде вдавил на место, выпал в момент проверки ручки. И теперь, когда один на месте, ручку не снять, а вставить второй шплинт просто нереально!!!! Он проваливается внутрь крышки, его оттуда можно достать, но все повторяется снова, потом он просто пропал куда-то там внутри!!!
    - вставил прут вместо шплинтика в петлу, снаружи ножовочкой подпилил его в нужном месте - заподлицо, обломал, сверху приклеил квадратики войлока. Все работает
    Удачи всем.
    пенза
    Спасибо за отчет,тоже надо ручечку на место,буду смотреть и делать.
    кстати!в базе знаний есть статья про эту же работу, ИИИ крышка разборная(немного не гуманный метод) но действенный!
    500
    шт.
    300
    шт.
    500
    шт.
    300
    шт.
    800
    м/п.
    200
    м/п.
    1000
    шт.
    1000
    шт
    Бесплатно.
    Бесплатно.
    boev,
    привет..Хотел сказать что он разборный полностью..у самого сломалась ручка и снимал и разбирал бардачок..прлосто надо аккуратно по кругу ее разъеденять а потом склеивать и все.ё
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    - Всякое бывало.
    Москва-Московская оласть(г. Балашиха)
    за отчет спс!!!
    такая же беда!!!
    У любой задачи, как правило, есть несколько вариантов решения.
    Даже после ознакомления со статьей (пытался почитать во время ремонта, но не нашел) я бы не стал половинить крышку. Она сейчас по краю как запаяна, понятно что можно вскрыть, но зачем? Потом клеить, так же ровно и красиво вряд ли получиться, наверняка будут косячки и во время разборки и сборки основных петель крышки и доводящих механизмов и т.п.
    А в моем варианте - если бы шплинтик не выпал, а точнее, я бы сильнее его вдавил с самого начала, весь ремонт со снятием - 30 мин. Дырочки бы оставил - их практически не заметно. Да и сейчас войлок, как и у многих соприкасающихся механизмов в машине, выполняет шумоизоляционные ф-ии!
    Короче, не наезжайте на меня )
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    и не собирался
    - Всякое бывало.
    а бардачок отдельно продается и сколько будет стоить
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    новая крышка на в5+, порядка 4т.р. (цены экзиста)
    - Всякое бывало.
    просто B5 или там все одинаковое 1998 AHL
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    то же самое, я бы поискал на разборках
    - Всякое бывало.
  1. Ремонт ручки бардачка. Отчет.
    от Andrey_242 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 18:05
  2. Ремонт ручки двери (фотоотчет)
    от SHWYLI в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 13:27
  3. Ремонт ручки открывания вещевого ящика(бардачка) на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:01
  4. Ремонт лягушки.(Очумелые ручки.)
    от BSmaster в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 19:41
  5. Ремонт ручки бардачка. Отчет.
    от JH в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 09:04
