У моего друга пассат B3 1,6 турбо-дизель. Так вот температура ОЖ в обычном режиме езды больше 85 не поднимается, а если ехать по трассе больше 110 км\ч или в горку, то сразу температура поднимается до 110 градусов. Как только поехал с горки, то температура начинает падать до 85.
Что было поменяно: 3 термостата, головка, помпа, радиатор.
Подскажите почему так греется?
P.S. Извините, если не туда пишу, не нашел нормального форума по B3
| Получено: 10 Отправлено: 2 |
Метки нормально выставили?
VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
| Получено: 24 Отправлено: 64 |
На предмет выхлопа в антифризе проверяли? Патрубки сильно надуваются (при исправной пробке расширителя). Кстати хорошая пробка тоже немало важно.
Печка греет нормально?
ГРМ по меткам выставлено, ТНВД выставлял микрометром т.е. впрыск идеальный. Головку поменял изза того что антифриз был болотного грязного цвета. Щас антифриз залил синий и стал почемуто грязно-прозрачным. Датчики все проверены и поменян датчик включения вентилятора. Патрубки надуваются. Пробка расширительного бачка тоже новая, печка греет отлично.
Пробовал пробкой заткнуть малый круг, все-равно греется в бугорок или при нагрузке, вентилятор исправно включается. А когда стою в пробках вентилятор включяется, и стрелка температуры опускается.
Вот думаю может проблема где в блоке или в плите где помпа ставится.
