AIRBAG FEHLER -заранее извиняюсь если боян
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    По умолчанию AIRBAG FEHLER -заранее извиняюсь если боян
    Коллеги всем привет!!!
    Прошелся по базе знаний, но ответа не нашел. Сразу прошу прощения, еси это баянн...
    В расшифровках ошибок на 221 страницах понять в чем проблема не реал...
    Может стоит сделать отдельные ветки по характерным ошибкам?...
    Собственно о проблеме...
    Ни с того ни с сего прои движении занорелась желтым светом лампа по ремням/airbag и затем появилось сервисное сообщение: AIRBAG FEHLER
    Вопрос: Куда бежать? Кому сдаваться???
    Можно ли эту проблему решить с помощью VAG COM? Либо требунтся замена каких либо агрегатов? Каких?
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Сделай диагностику и будет понятно, что делать дальше.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от mikle-fom Посмотреть сообщение
    К
    Пикнуло и пропало? А пристегнут был?
    Вот у меня тоже появляется очень редко такое, но при запуске двигателя и если не пристегнут. Ошибок нет.
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    Ошибка теперь вылезает при каждом включении зажигания: Лампочка подушек загорается, потом гаснет на пару секунд, а потом горит постоянно. Где-то через минуту - две писк, и появляется сообщение об ошибке.
    Ошибка первый раз появилась во время движения. Ремни у водителя и переднего пассажира были пристегнуты.
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    У меня такая фигня тоже периодически проскакивает. Ошибка в ЭБУ не записывается. Поэтому и не заморачиваюсь...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    VAG COMа нет. С чего начать? Вчера покачал разъем под сиденьем, но ошибка не ушла.
    Россия, Москва, САО, Динамо
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    Ошибку надо удалить, сама она никуда не уйдет.
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    "On s'engage, et puis... on voit". ©
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    IMHO, тебе значительно проще... Если лампочка горит, то ошибка сидит в ЭБУ аэробэгов. Прочитать на память и сбросить.
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    Т.е. без ВАг Кома никак не обойтись? А есть ли предположения почему она вообще вылезла?
    Может контакты?
    ростов
    у меня была ошибка в подушке руля, исправил тем, что сняли подушку, побрызгали WDхой контакты, поставил на место, все прошло
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    Короче для начала попробую проверить все разъемы.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    для начала лучше спишись с одноклубниками кто ближе живёт https://passatworld.ru/showthread.ph...82%D0%BE%D1%80 в помощь , и почитай ошибки
    - Всякое бывало.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    У меня шнурок есть. Ты откуда из ВАО?
    Das Uaz
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    Ты откуда из ВАО?
    Спасибо. Я теперь не совсем из ВАО, скорее из ЮВАО (г. Дзержинский).
    На работе с коллегой договорился насчет теста на завтра. У него А-6, и имеется Ваг Ком со шнурком.
    По результатам отпишусь.
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    Ошибки считали. Поподушкам были следующие:
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 6Q0 909 605 B
    Component: 05 AIRBAG VW5 0003
    Coding: 12341
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found
    00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
    32-10 - Resistance too High - Intermittent
    После удалили ошибки, и снова протестили. Ошибок по подушкам больше не вылетало. Доехал от работы до дома ~ 20 км. пока ошибка повторно не вылезала.
    Если кто "с ходу" может перевести на человеческий язык, буду благодарен. Если нет, то прошу тему закрыть. Буду писать в соответствующей ветке форума.
    Подушка в руле. Сопротивление высоко! Спорадически возникающая ошибка
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    на мой взгляд более чем вероятен плохой контакт в кольцах руля. Как всем известно плохой контакт увеличивает сопротивление. Отсюда все ошибки, вернее сказать единственная ошибка.
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    ОК спасибо всем за советы и расшифровку ошибки. Теперь хоть ясно в какую сторону копать, если опять ошибка вылезет. А вообще пора крепко подумать про собственный шнурок... Прошу считать тему закрытой.
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    Как я исправил эту проблему...
    На следующий день ошибка вылезла снова.
    Что было сделано:
    Снял фронтальную подушку на руле (обратите внимание, что делать это можно при отключенном аккумуляторе), как это сделать конкретно описано в руководстве, выложенном в базе знаний.
    Выдернул фишку подушки из разъема. Побрызгал контакты WDшкой. Все собрал. Включаю, лампа все горит. Доехал до приятеля, сбросили еще раз ошибку, и собственно говоря все... Езжу третий месяц, ошибка не вылезает. Долго не отписывался, т.к. не был уверен, что окончательно излечился...
  1. Заранее извиняюсь! Нужны СОВЕТЫ господа форумчане!
    от Пассат 1.8 Т в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 21:52
  2. как потушить AIRBAG FEHLER
    от vw DENIS в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 14:31
  3. АКПП, заранее извиняюсь
    от Anj19l в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 13:21
  4. AIRBAG FEHLER - блок сгорел?
    от TimB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 15:33
  5. Остановка в "пол" и вот оно: AIRBAG Fehler
    от Hi-Jack в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 18:41
