| Получено: 19 Отправлено: 7 |
привет парни.....подскажите кто чем может...
в общем завелся у меня стукачек в левом переднем колесе
- стучит не постоянно, то стучит то пропадает
- звук металлический глухой
- если начинает стучать то при руле прямо и влево..... чуть вправо - стук пропадает
- стучит и на нетралке и при движении внатяг, начинаешь притормаживать - пропадает, педаль отпустишь-снова стучит.
- стучит "на оборот" колеса-чем быстрее тем чаще
подвеску вывешивал, крутил колеса руль, все перепробовал - тишина на висящей.
подшипник ступичный новый, шрус внешний новый, пыльники все целые, сухие.в руль не отдает.
остался только трипод и коробас из крутящихся
умирал у кого трипод? какие симптомы? до этого были тачки с шрусами с обеих сторон вала.
могут ли такие звуки из коробаса идти?
книжки, етки и ельзы штудировал-в триподе 3кольца или 3 игольчатых подшипника? на рисунках не понятно.
что в триподах рассыпается первым делом?
шрус внутренний 3B0498103B только оригинал и стоит как чугунный мост, есть ли в него запчасти подешевле отдельно или от зубил может что подходит? ковырял кто его?
хочется морально и технически подготовиться, выслушаю все умные мысли...заранее благодарен![]()
B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
почитал.....поискал.....похожие симптомы при движении назад - умирающий подшипник дифференциала
а вперед он стучит? есть кто знающий?
внутренний шрус , который я подозревал больше всех оказался целым и невиновным.
тормозные детальки просмотрел - тоже притензий нет.
зато обнаружил продольный люфт вала в внешнем (новом) шрусе. ходит туда-сюда, но кольцо стопорит и вывалиться не дает. разобрал и обнаружил что одно из двух колечек, которые одеваются на вал перед звездочкой шруса, (одно плассмассовое на конус, второе металическое шайбочкой) так вот плассмассовое достаточно сильно замято и от этого люфт. заменил колечко (хорошо что ничего не выкидаю) . собрал и стукачок пропал.
сори что без фото...шрус к сожалению какой фирмы не помню уже.
надоели блин уже эти зачпсти из сплава металла и картона![]()
