Подготовка дизеля к зиме.
    Подмигивание Подготовка дизеля к зиме.
    Доброго времени суток всем. Хочу рассказать, как продиагностировать и поменять свечи накаливания на дизельном моторе AVF и ему подобным. У меня из 4 , 3 не работало и при -15,мотор уже не заводился. Компьютерная диагностика не показывает неисправность свечей, потому что одна оставалась рабочей.
    Снимаем пластиковый кожух и снимаем провода со свечей.
    Для их проверки понадобится обычный тестер с функцией прозвона.
    Один конец щупа мы прислоняем к кончику свечи ,а другой на массу, если свеча прозванивается (тестер пищит) то она исправна, если нет, то замена.
    Для замены понадобится маленькая длинная головка 10мм и удлинитель с воротком, меняем неисправные свечи на новые и думаю зимой не будет проблем.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у меня из 4 все 4 не работали! при -15 заводился но с трудом раза со второго!
    а вот в -20 нихрена не вышло!
    заменил и в -30 заводился если не с пол оборота то со второго оборота точно но с первого раза!
    Я перед зимой поставил 4 новые свечи D-Power, хорошие, японские. Сейчас заводится хорошо, посмотрим что будет в мороз
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    компьютерной диагностикой не покажет неисправность свечей накала, ей можно только лишь провести тестирование реле свечей.
    лучше по сопротивлению. т.к. "прозвон" возможен и на неисправной свече
    https://passatworld.ru/showthread.ph...B0%D0%BB%D0%B0
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    А лучше вообще менять раз в два года, так на них образуется нагар. Кроме того следует упомянуть что просто так откручивать не всегда стоит, а стоит залить их вдшкой и если не идет поливать обильно и многократно при плавном откручивании, так как если одна обломится надо снимать ГБЦ и высверливать.
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    только хотел про ето написать. Свечи новые а заводится плохо... Скинул разьем с ДТОЖ выкрутил все свечки, по одной подключал к разьему клал ее на минус(корпус), включал зажигание и смотрел греет или нет. Первая свеча не грела, но звонилась ))) а она тоже была новая.
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Россия, Уфа
    Свечи это конечно хорошо, но не помешает подзарядить аккумулятор, в случае необходимости разумеется. А нормальная компрессия позволяет заводить дизель и без них.
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    верно то верно, но это лишняя нагрузка на мотор.
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Да, надо тоже махнуть, сколько стоят оригинальные? Подскажите номерок для AVF
    Пешеход
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Менял свечки в прошлом году, из 4-х штук 3 были дохлые. Кстати, читал, что из свече накала делают переходник для проверки компрессии. Покрутил 1 из свечек в руках, но так и не понял как ее раздербанить для получения переходника???
    Номера для F >> 3B-2-350 000 - N 101 401 05
    для F 3B-2-350 001>> - N 105 792 01
    Вроде так.
    Получено: 1,493
    Очень легко. Отпиливается конец и высверливаются поторха. Я в свое время заморачивался - но потом забил и не доделал
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Vasilich, спасибо за подсказку, а то я потроха пытался выбить.
  1. Подготовка АКПП к зиме
    от Florensky в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 16:57
  2. Подготовка к зиме. Советы бывалых.
    от Evdokim в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 18:39
  3. Про дизеля!!!!!!
    от Металыч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 17:20
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 08:52
  5. Готовимся к зиме!
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 21:35
