| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Установил я TID-7501 в свой пасат.
Физически встал почти идеально, рамка местами не с теми зазорами, как хотелось бы.
Пока не подключал ни теле антенну ни камеру заднего вида, этим я займусь когда будет возможность, мне не кспеху.
Аппарат показывает инфу климата, передает, правда, скупо, инфу на максидот. Только частоту станций и номера/время треков, причем, неважно CD это или DVD. При включении R показывает черный экран. Парктроники, как показывала RCD310 не показывает. Подсветка кнопок включается вместе с включением габаритов. Магнитола работает только с ключом, RCD можно было включить и без ключа.
Качество картинки, при воспроизведении DVD, вполне приемлемо, судя по плате, там стоит все таки неплохой монитор.
Звук данного аппарата сначала не впечатлил, но толи поковырявшись в настройках, толи салон прогрелся, в общем через час ковыряния аппарата, я или привык, или звук стал более-менее.
Ну что еще про него написать... Ах, да, качество приема радио оставляет желать лучшего. Я физически не смог воткнуть в китайский усилитель/переходник две антенны. Одна работала, от второй вообще сигнала не было. Оставил ту, что хоть как-то работала.
Не понял зачем китайцы положили в комплекте конденсатор на 680 мкФ.
В итоге, резюм таков: Аппарат отрабатывает свои деньги на сто процентов(пока), посмотрим что будет дальше. В москве за 22тр, а именно за столько продают его в разных конторах, я бы не купил. Или купил, но через пару дней вернул бы взад. Покатаюсь пока, если не приживется, то тогда уж беспроигрышный по качеству, но не по наполнению RNS поставлю.
Остались только дети.
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
Вроде все поперетыкал, но так и не добился. Определять ЗХ она определяет без проблем и включает экран в надежде, что камера есть. Про камеру есть опции в сетапе, но они неактивны. Походу китаезы заточили ее жестко под камеру. Цвет подсветки не можно поменять и лого при загрузке тоже стоит "жестко".
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
| Получено: 86 Отправлено: 61 |
упс
| Получено: 6,014 Отправлено: 3,094 |
В общем воткнул девайс таки, ездил к установщиком, протаскивали провода через салон, заняло целый день! Вот итог:
1. Аппарат неплохой, после шаманства с эквалайзером выдает прекрасный звук. То что на слух лучше РСД300 - точно.
2. Нави работает, блютуз и.т.п. - все работает. ТВ - прием жуткий, пожалуй сниму нах тв антенну чтобы не портила вид машины (повесил под стекло).
3. С камерой самое интересное. При заведенном движке идет рябь! (питание подключили к заднему ходу). на выключенном движке показывает четко. Вот какое обьяснение вычитал:
Насчет помех на экране (когда работает камера заднего вида). Если Вы запитывали камеру от фонарей заднего хода, то ни чего сделать нельзя, ни какие фильтры не помогут. Питание на лампочку подается импульсами (проверка компом, что лампочка не перегорела). Выход - ставить реле, которое будет включаться от фонаря заднего хода, а питание через нее на камеру будет подваться от акуумулятора (через предохранитель ! ) или от синего провода на магнитоле (питание внешней активной антенны).
Завтра поеду переделать (протянуть проводок от головы до камеры назад). А так аппарат неплох за свои деньги.
Еще важное замечание! После того как вытащили разъем лампочки passenger airbag off которая на панельке, записалась ошибка аирбега, когда смотрели ваг-комом, так и показало что лампочка эта перегорела. Потом стерли и все ок. Так что имейте ввиду, если вы панельку магнитолы снимете и будете зажигание включать, а потом ошибка аирбега будет, это оно.
Может как раз для этого они дают конденсатор на 680мкФ.
Я камеру думал прикрутить не назад, а вперед. Я при парковке задом проблем не испытываю, а вот высокий бордюр не всегда чую и несколько раз уже нижней частью бампера встречал эти бордюры.
Важное замечание!
Не выбрасывать предыдущий аппарат, ибо есть шанс слушать мотор и шум колес![]()
Народ грит что фильтры и кондеры не помогают. Надо вести провод от головы.
+1. Я уже "довстречался" до того, что отломал кусок "телевизора", по каско денег дали, склеил, но все равно неприятно. Подумываю датчик парктроника еще один(или два) приделать пониже...
Sten, Саш, розетки в багажнике не работают при остановленном моторе.
У меня на Б5 все работало при выключенном двигле. На этом хз... Не пробовал.
А почему от активной антенны не?
ЗЫ. Я ТВ антенну выкинуть хочу, походу от ТВ толку не будет никакого ваще.
На америкосе Б6 работали розетки без зажигания, а в европейце не работают, факт. Да и все равно, хоть работают, хоть нет, камера будет подключена только когда включен з/х.
Да чтобы провод не тянуть сейчас опять. Так все маневры с проводами будут сзади - проще.
А я вот теперь хочу авто видео рекордер. Только обязательно HD. Изучаю тему.
