проверка состояния ремня грм.возможно?
    пенза
    По умолчанию проверка состояния ремня грм.возможно?
    Здравствуйте!подскажите пожалуйста можно ли проверить состояние грм,имеет ли смысл снимать защитный чехол(который закрывает ремень сверху)и можно ли вообще не снимая его проверить.старый хозяин не сказал когда менял!!!
    г.ГАГАРИН СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ.
    первое что ты должен был сделать если хочешь ездить долго и счастливо - это не просто проверить состояние а поменять ремень и вместе с ним ролик натяжной и помпу, пренебрежение грозит дорогим ремонтом
    B5 1.6 AHL МКП делай сам- все равно никто за тебя делать не будет
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    Ага... с таким подходом можно каждый день менять
    Правильно! как порвется-сразу видно что ремонтировать и что неисправно дыло!
    пенза
    ГРМ,ролик,помпа и другие ремни это для меня не особо дешевый ремонт (прикинул цены на з/п 3500-4000) и работа наверное таких же денег=итог7000-8000!машинка работает хорошо,ошибок мало(стер)....может там еще на 40 тыс пробега хватит!
    пенза
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    новичок 1001, привет.
    Можешь и не менять, дело как говориться хозяйское.
    Только в случае обрыва ремня ГРМ или ремня кондея, стоимость работ по восстановлению ДВС существенно привысит (раз эдак в 5-10) твои затраты на на плановую профилактику и ремонт.
    Решать тебе.
    AUDI
    пенза
    всё решил!уговорили!разбил все копилки,позвонил по ценам,поеду приобретать ремень+ролик, но помпу буду на месте смотреть...если течет то куплю...если потом по течет значит сам менять буду.
    если есть возможность старайся менять все что можно- ремни,помпу. второй раз лезть туда не захочешь
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    помпу лучше поменять, потому что стоимость работ не маленькая, и дважды туда лезть не хочеться
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Помпу тож советую поменять. Если потом наеб.. придется всю ту же работу заново делать. А визуально нужно смотреть потертости на внешней и трещины на изломах ремня на внутренней стороне. И еще нужно попробовать провернуть маленький ролик(забыл как называется) если будет крутится, то значит ремень ослаб. Ну вот как то так.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Получено: 2,236
    новичок 1001,
    В мануале написано, что если ширина ремня меньше 22 мм, то необходима замена. Ессли поменяешь сейчас ремень и ролики, то 90 тыщ км езди не опасаясь. Про помпу: мне тоже говорили меняй, но заменил только на второй замене ремня ГРМ. В принципе она была родная, живая и еще бы походила.
    г.Киров
    ремень грм можно проверить сняв защитный кожух и визуально осмотрев его на предмет расслаивания, трещин и т.д....если ремень меняный недавно сразу будет видно, на счет помпы могу сказать что если есть на ее крыльчатке большой люфт то ее надо менять, это можно проверить рукой пошевелив шкив(из своего опыта проехал 5тыс.км на очень сильно люфтяшей помпе и ничего с ней не случилось, потом успешно все заменил, но это как повезет )
    пенза
    Спасибо за советы,с начало все посмотрю,но буду менять т.к. купил уже ремень "Gets" ролик SNR(по моему)(в машине лежат)помпу после осмотра.Еще раз СПАСИБО!!!!
    Получено: 10
    Ремень лучше всего Contitech. Ролик INA. Помпа HEPU. И еще не забудь про обводной ролик ремня ГРМ. Здесь только оригинал-экономить резона нет!
    Россия, Кемерово
    Ага, нат. ролик INA, холостой оригинал - бери любой заслуживающий слух уважение + сальники коленвала (передний) и распредвала, это если до магазина далеко, а как можно по состоянию через пол годика все заново раскидать, вот.
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    я вот только пришел, с обеда возился менял сальник выпускного распредвала, ремень снимал.... нашел косяки предыдущих установщиков ремня, ремень не натянут, ролик не отрегулировали, вместо положенных 6-10 мм, там все 20, метки не сходились...
    В активном поиске
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Уж если что то оригинал поставить то в первую очередь ремень.
    Получено: 10
    Ну да, а остальное, как говорится, не ходовая часть можно и говно ставить.
  1. Контроль состояния ремня ГРМ на TDI (не PD)
    от 1454MAK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 20:33
  2. Замена ремня ГРМ. Нужен совет
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 09:59
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 01:43
  4. Мини отчет по замене ремня ГРМ (и не только)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 02:26
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:42
