29.10.2010, 08:24 #1
- 01.05.2010
- 17
Обороты при холодном пуске
Здравствуйте!
Ребята, подскажите пожалуйста, делал ремонт вак. системы, чистили дросель, прокладки в двс всякие, после этого при пуске на холодную обороты поднимаются до 1000 и сразу же опускаются до 850-900, после прогрева в районе 800, это нормально, что обороты при пуске не повышенные (как было до ремонта) и в чём может состоять проблема, ошибок не выдаёт пока? Обороты не скачат, заводится нормально, не троит вроде.
Автомобиль Passat b5+ 2003г. двиг. AWM, америкос.
29.10.2010, 08:36 #2targitayГость
0Привет. А что у вас с погодой сейчас?
Просто при температуре воздуха ниже +5С, двигатель греется на более низких оборотах, это норма....
А еще набери в поиске "прогревочные обороты" - почитай, много тем уже было...
29.10.2010, 08:44 #3
- 01.05.2010
- 17
0targitay, понимаешь, владею уже машиной 4 года и никогда такого не было, вот после ремонта так стало, на улице +5+10, я думаю может быть она раньше неправильно работала? Спасибо, за совет!
29.10.2010, 09:05 #4targitayГость
0warlock,у меня B5+, кстати тоже пиндос, 2,5 года. Поначалу тоже думал, что что-то не так, пока на форуме не порылся....
29.10.2010, 09:10 #5
- 12.02.2008
- 41
- 2,436
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 13
30.10.2010, 13:30 #6
- 01.05.2010
- 17
0Ясно, всё понял! Спасибо, успокоили)
Малые обороты при холодном пуске двигателя
от evgen-13 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 3Последнее сообщение: 09.10.2012, 16:54 -
от Rent в разделе Архив 2010г.Ответов: 2Последнее сообщение: 05.11.2010, 14:07 -
Высокие обороты при холодном пуске, Что делать???
от Max2008 в разделе Архив 2009г.Ответов: 48Последнее сообщение: 19.06.2009, 13:33 -
Дымит при холодном пуске
от Kryukov в разделе Архив 2007г.Ответов: 17Последнее сообщение: 05.09.2007, 23:07 -
Обороты двигателя при холодном пуске
от phantom в разделе Архив 2005г.Ответов: 33Последнее сообщение: 18.11.2005, 07:54
