АКПП пробуксовка.... - Страница 3
  1. #41
    я по поводу блока узнать хотел: он разборный? или чтоб его на 2 части разобрать нужно что-то разрезать... то что там каналы для атф и пружинки с клапанами это ясно... Просто это бред из за клапана за 30 баков менять девайс за 2.2к...
  2. #42
    С каким клапаном проблема? Там обычные соленоиды стоят, эл.магнитные клапан короче. Как вариант на разборе посмотреть коробас целиком. Остатки коробка можно продам, там много ценного еще.
  3. #43
    COOLLER, спасибо
    с N в D толчка нету, только ощущение включения коробки, при переводе с D в N вообще почти не чувствуется
    но на малых оборотах переключение чувствуется у меня, оно плавное, но есть такое ускоренице при переключении, как бы выключается сцепление, вкючается передача и в момень включения ускоренице, так же и на больших оборотах, а если резко стартовать то переключения намного быстрее происходят и их почти не слышно, только обозначения...
  4. #44
    Как я понял, соленоиды расположены снаружи блока клапанов, а клапана внутри блока. Так вот у меня подглючивает вот этот:
    http://www.sonnax.com/part-images/15741-22K.jpg
    он отвечает за включение 2 и 6 передачи. Так вот я и думаю может его поменять да и решить этим проблему с рывком на 2й при езде накатом и резком нажатии на педаль газа.
    Если лезть в блок клапанов то в сам коробас лезть не надо..
  1. АКПП - пробуксовка вы режиме D...
    от Владимир84 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 18:37
  2. пробуксовка акпп на холодную
    от Кравченко Иван в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 23:05
  3. Пробуксовка и удары АКПП
    от tolstichok в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 18:05
  4. Пробуксовка на 5-й передаче акпп
    от prv21 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 20:11
  5. АКПП на первой передаче пробуксовка, что это?
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 18:44
