АКПП пробуксовка.... - Страница 2
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    Думаю толкается из-за немного подклинивающего клапана.
    С самого рождения, с пробега 7 км такая ерунда, тут думаю в другом дело.
    Из 11-ти.
    Там по этке, 7 литров требуется
    Беларусь, Могилев
    Ну как бы насколько я успел разобраться с конструкцией там больше ничего не остается. Тем более это "что-то" прогревается, так что электрика-электроника вряд ли. Такой клапан и с рождения может быть я думаю. Тем более, по статистике у народа толчки бывают и на других передачах, но в основном на одной паре - с 3 на 4 или с 4 на 5.
    Ну 7 и 4 уже почти половина не меняется. COLLER говорил, что больше. Я не менял, не знаю.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Да не, всего заправочный объем, для 09G -7 литров
    Что вы спорите? Факт от того, что АКПП сломалась от замены масла есть, спорить можно долго, а человек в беде.
    По теме. Ремонт коробки от 50кр...считай на эту сумму нужно скинуть будет ценник.
    Получено: 24
    ага... это из серии диагнозы по фото ставить
    коробка сломалась кмк от того что кто то накосячил
    а не из-за замены масла
    Почитай наш клуб...замена масла и привет ремонт автомата, тем куча.
    90 % что из-за замены масла.
    в отличие от европы и россии
    В европпе есть замена масла в ТТ? И давно ли там меняют масло...
    Получено: 24
    да... на В6 с рождения
    на В5,5 вроде не меняли
    Забиваются каналы гидроблока после смены масла, новое масло вымывает продукты износа АКПП и пипец приехали. Каналы в гидроблоке есть в толщину волоса...забили канал и получаем рывки, низкое давление на пакет фрикционов и сильный их износ, букс коробки и в итоге попанлос на переборку автомата.
    Не тревожит агрегат, нех лезть туда.
    Получено: 24
    читай выше о регламенте ТО
    люди меняют и ездят
    Надо Эльзу полистать.
    ТТ на Б5 и Б6 ничем не отличается, а смысл при смене масла сохраняется...мыть надо с полным разбором типтроника, снятием бублика....или промывать замещением, а потом снимать плиту и чистить все.
    люди меняют и ездят
    Вот человек поменял и приехал...на 50 кр. У нас народ тоже менял и приезжал на теже бабки.
    Получено: 24
    ты не знаешь что было с авто до смены
    не знаешь что с ней было после смены
    и так однозначно делаешь выводы
    Статистика вещь хорошая.
    Я свое мнение высказал. Типтроник это сложный узел, работает - нехай работает, зачем лезть?
    А автору могу посоветовать снять плиту и промыть каналы...только собрать её нужно потом правильно...
  13. #33
    Беларусь, Могилев
    Это кто тебе такое сказал?
  14. #34
    Одноклубники посоветуйте сервис где я могу устранить причину Акпп, кучу денег уже на эти диагностики потратил. Мне официалы посоветовали сервис на ул. Дакукина 4А г.Москва...
  15. #35
    Минск
    хм... а почему старое масло не вымывает продукты износа АКПП? т.е. оно уже потеряло часть своих свойств? от чего? если так, то оно должно очень интенсивно изнашивать АКПП, тем более, что продукты износа, если они не на магнитах, то взвешены в старом "масле" и какраз-таки наоборот забивать должны каналы, если их пропускает фильтр, а вот поэтомц его-то это маслице и желательно заменить к 60тыс, вроде и регламент такой прописали уже + как не крути, а потеря свойств масла должна идти со временем...
    вот это +1 (как меняли, что залили и т.д.)
    как-то слышал истории о том, как меняют масла - голова кругом идёт... + фильтр сетчатый я бы не трогал (после установки нового, пока поры подзабьются может чего-нибудь в каналы гидроблока и попасть, да и стерильность соблюсти не все и везде могут - имхо), да и не трогал, когда сам масло себе менял в два этапа частичным сливом (3,5л слил/залил проехал 1000км 3,5л слил/залил) на пробеге в 80тыс.км, после замены ничего не изменилось (около 10тыс проехал), хотя знаменитый толчёк с 1-й на 2-ю уже почти прошёл
  16. #36
    Здравствуйте, машину недавно купил, вроде всё устраивает, но, т.к. у меня первая машина с АКПП и я в ней не понимаю, то есть некоторые опасения - подскажите, пожалуйста, насколько плавными должны быть переключения 6АКПП типтроник? Заметны ли они? Просто у меня все передачи переключаются как бы это сказать явно заметно, такими небольшими "ускореницами", при переключении разницы особой нету на D, S и ручном режиме, рывками это назвать трудно (как-то был рывок с 1й на 2-ю один раз с утра), но и плавным переключением тоже, хотя может я слишком придирчив и очень обращаю на это внимание?, просто запугали дорогим ремонтом автомата и я уже только езжу и прислушиваюсь?
  17. #37
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Так, сложно сказать нормально или нет, не прокатившись, скажу одно, коробка адаптивная, имеет кучу разных режимов, интенсивность толчков , зависит от того, в каком режиме ездил -отжигал, спокойно ехал и тд, по этому и получается так, что иногда переключения чувствуются сильнее, иногда вообще не заметны.
  18. #38
    А вообще эти блоки клапанов кто-нибудь в руках держал? их разобрать та можно?
    Хочу попробывать починить его ремкоплектом http://www.sonnax.com/part_finder.ph...ke=27&unit=894
    Может у кого есть опыт какой?
  19. #39
    На малых оборотах переключения можно увидеть только на тахометре, на высоких оборотах чувствуется немного, но не из-за кпп, а из-за резкого снижения оборотов маховика, а инерцию никуда не деть. При переключениях вниз тоже есть и опять же из-за резкого набора оборотов мотора, например при кикдауне с 60кмч, выход в пробуксовку ГТФ (вариаторный режим разгона типтроника) вообще не ощущается, кроме как на тахометре видно.
    У тебя между D - N и N - R есть толчки? Это очень важно, на исправной коробке не должно вообще ничего чувствоваться, кроме как ощущение загрузки мотора передачей.
    Кусок металла двойной, между ними как тропы у муравьев...куча каналов и еще эл.магнитные клапана. Куча пружинок и шариков...голова кругом идет.
    Если первый раз полезешь, то 99.9% что назад не соберешь все.
    Уже обсуждали, welcome to поиск Лень писать одно и тоже по 111 раз
  20. #40
    Беларусь, Могилев
    Вот по ссылке в "шапке" сайта ч/б картинка - так как раз слева бублик ГТФ и на переднем плане "лабиринт" блока клапанов.
    +100
  1. АКПП - пробуксовка вы режиме D...
    от Владимир84 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 18:37
  2. пробуксовка акпп на холодную
    от Кравченко Иван в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 23:05
  3. Пробуксовка и удары АКПП
    от tolstichok в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 18:05
  4. Пробуксовка на 5-й передаче акпп
    от prv21 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 20:11
  5. АКПП на первой передаче пробуксовка, что это?
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 18:44
