Привет народ!!!! Подскажите пожалуйста....
Машина B6, 2.0 TFSI, дергается и пробуксовывает при разгоне с 1-ой на 2-ю передачу и коробка встает в аварийный режим. В чем может быть причина? Официалы не могут найти причину. Был в "Руслане", в "Немецком доме" и все пожимают плечи. Поменял косичку, смотрел уровень масла все в норме.
vegainet, блокировка ГТФ работает в ручном режиме?
Причина в чем...износ фрикционов например.
Ошибки есть?
Температура масла какая?![]()
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
Ездил к официалам "Немецкий дом" поменяли масло, фильтр, спустя два месяца коробка начала дергать затем то включает и то отключает аварийный режим. съездил к ним сделал диагностику, показала что повреждена внутреняя косичка (Жгут проводов), поменяли, но причина осталась... говорят поменяй блок клапанов.
Народ я уже реально на эти поездки хорошо потратился, мож кто поможет. Спасибо!!!
ООО...ты убил АКПП заменой масла.
Запомни на ВСЮ жизнь, НЕ меняют масло в типтронике. Сейчас придут особо шустрые и будут спорить до ус...чки, что менять надо...вот вам поменяли и АКПП сломалась.
Ты забил гидроблок, от этого мог начаться неконтролируемый износ фрикционов.
КОроче...мой гидроблок, промывай ВСЮ систему, там больше ведра масла, и пробуй...если будет тоже самое, то разбор заново и осмотр пакета фриционов.
Спасибо!!! а к кому обратиться не подскажешь?ООО...ты убил АКПП заменой масла.
+1
Так поменяй. Что-то около 2-2,5к$ с маслом и работой.
Износ мог еще не начаться, но то что клапана в гидроблоке недорабатывают, почти наверняка из-за смены масла.
А причины для этого были?
ГидроТрансФорматор![]()
Подскажите за сколько ее можно выставить на продажу? Я реально измотался.
Машина 2005г. 2.0 TFSI америкос, пробег 135.000т км, красилась от сколов, кондиционер, кожа,есть трешина от камня на лобовом стекле.
Всем СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Хватит уже, а? Не нужно без необходимости менять масло в АКПП. Это факт. Особенно в америкосе и негарантийном. Точка. Тем кому деньги некуда девать - шлите мне, я не гордый.
При пробеге в 135? Оригинально.
Вот и вдумайся - по регламенту. А если там уже 135тыр пробега, гарантии нет, то менять бессмысленно и черевато. У меня было 147ткм, не менял, все нормально, у товарища Evaks еще больше, и тоже менять причин не было.
И vegainet живой пример, чем закончилась замена.
60 на 2 не умножить никак да?
а знаешь сколько людей купивших авто новой и сменивших на 60тыс масло? Десятки тысяч!
а я более чем уверен что не в замене масла дело
А в штатах не менявших сотни тысяч.А пробеги там уже побольше будут.
И на ТО 60 подливают масло, а не менюят всё и с заменой фильтра. Мы же это уже выяснили. Так что не нужно путать боб с горохом.
Угу. И косичка как-то чисто случайно повредилась спустя два месяца после замены? А для замены фильтра поддон коробки снимали. Мистика просто какая-то.![]()
не знаю где и что вы выяснили
но почитай хотя бы соседнюю тему ТО-60000
там ГАВР как раз недавно все это проделал
все не меняют, а 5л вполне + вместе с фильтром, если только клиент сам не отказывается
так что я ничего не путаю
кмк могли просто накосячить
Путаешь. Вот и почитай ГАВРа внимательно - фильтр не меняли, поддон не снимали, часть слили-залили.3-я стр.
Естественно. Только доказать это сложно.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
в америке думаю единицы...
2 ALL:
мой пасик на холодную при переключении с первой на вторую толкается немного... но только если медленно разгоняться (он тогда до 3000 крутит и переключает), если сильнее тапку жать то переключает нормально. как прогреется с 3000 тоже нормально. есть идеи что это может быть?
ЗЫ: масло в коробке не менял, пробег 108К миль.
что именно?
потому что сам отказался
я тоже не вижу смысла менять сетку
ну так это же не долив как ты говоришь
а частичная смена
4л из 6-ти вполне нормально
там в регламенте ТО нет замены
в отличие от европы и россии
Из 11-ти.
У меня было тоже самое один-в-один. Когда прогреется - все идеально и если не медленно разгонятся на холодную, то тоже без толчка. Брал с пробегом 62тмиль. За 47ткм что я проехал за два года не изменилось ничего! Думаю толкается из-за немного подклинивающего клапана. А когда он нагреется работает нормально(причем коробка прогревается до исчезновения толчков дольше чем двигатель) В теории можно поменять, но я бы не трогал, потому как это разборка блока клапанов, который стоит внутри коробки. Насколько я выяснил официалы меняют блок клапанов в сборе, что совсем не бюджетно выходит.2 ALL:
