ребят только не отфутболивайте , реально бьет по карману такой расход
Всем привет, мужики принимайте в ряды счастливых обладателей пассика,
Моя проблема в следующем , борюсь с рассходом топлива, изначально было 14 литров на сотню, после поменял масло в двигателе, воздушный фильтр , салонный фильтр и свечи, расход стал 13 литров. Вычитал на форуме про лямбду зонд, купил с широким штекером , штекер оставили старый а провода перекрутили по цвету и номерам (1.2.3.4) , и о чудо расход стал аш 16 литров.
Поехал на диогностику, нашли две сохраненные ошибки, 17978 блокировка блок управления двигателя, и 16514 КЗ в электрической сети датчика кислорода Банк 1 датчик
Ошибки скинули , больше ни каких ошибок не нашли,
В5 1999 года турба , движок APU
| Получено: 22 Отправлено: 28 |
возвращайся в сервис пусть лямбду твою смотрят... тестируют
по блокировке нече не скажу... не знаю
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
А зачам лямбда-зонд поменял? Сбросом ошибок тут дело не ограничится. Расход скорее всего из-за лямбды.
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
эльнар, ты какую лямбду поставил? широкополосную универсальную что подешевле небось? если да - выкидывай ее и ставь оригинал. Плюс лямбду гаечным ключом не крутят, для нее есть спец ключ. В противном случае показания начинают жестоко врать и не в лучшую сторону.
мужики спасибо за совет , буду ждать зарплаты чтобы купить оригинал. а по цене сколько она стоит??? и где купить можно??
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
эльнар,
Лямбду ставь штатную,но в любом случае, она не будет до такой степени богатить смесь.
Причина в другом.
Нужна опрессовка, проверка ДМРВ, правильных показаний ДТОЖ и т.д.
эльнар, сначала скажи из какого-града деревни и чтобы не листать топики - машину в подпись. Можешь зайти на exist.ru и узнать есть ли у тебя рядом их офис. Номер детали можешь узнать в соответствующей теме, она всегда висит в первых страницах
Я из града щелково , про икзит слышал, где в городе есть , сейчас буду искать в нете. Спасибо студент
подскажите пожалуйста, какие правильные показания лямбды должны быть???? и что это за ключ такой а то я обычным затягивал????
василий В5+, в поиск за показаниями лямбды. А ключ по форме напоминает прорезанную головку длинную. И если не ошибаюсь всего-то момент затяжки у лямбд - 2 ньютона. Мужики поправьте если цифру из книги попутал.
Посмотри вот например такой ключ http://mastertool.prom.ua/p384245-777-a1145-klyuch.html.
была у меня не давно такая проблема,бензина ел литров 15-16,почистили ДМРВ,поменяли лямбду,брал бош,и помыли форсунки и дросельную заслонку
щас езжу нарадоваться не могу,расход нормальный,и машина едет по другому![]()
saitek а как чистил ДМРВ, слышал что ее как то по особому чистить надо???? и какой расход стал??
эльнар,честно сказать не знаю как ее чистить,мне в автосервисе делали,там вроде сеточку надо чистить внутри,а чем и как не знаю,щас расход порядка 11-12 литров примерно
Лично чистил ДМРВ средством Ликви Мойли. Поройся на форуме - найдешь. Средство так и называется - очиститель ДМРВ. Могу позже фотки выложить.
Расход уменьшился на 1.5-2 литра!!! И машина резвее стала. Сейчас расход по городу 12 литров, по трссе 8-9 литров.
Спасибо НИКИТОС на праздники буду эксперементировать, а специальную жидкость сегодня уже купил.![]()
Удачной помывки или помойки. Я лично к этому очень скептически отношусь, но тебе всё-равно удачи.
| Получено: 1,657 Отправлено: 972 |
Вопрос по расходу думаю в тему будет.
На холодную в пробке в режиме моментального расхода в холостом режиме даже при нажании педали тормоза расход может подпрыгивать до 20л на 100, потом правда если остановиться то сразу показывает 1,5л на сотнюЭто всё наблюдается в режиме пробки, средняя скорость 10-20км/ч. Средний расход показывает 20.
Если выехать на пустую дорогу, то вроде всё как ок. На трассе расход 7,5-8,5
Средний расход в городе на прогретой машине 12-13. Если пробог много то 14.
Это нормально? Можно что-то улучшить, как должно быть вообще на исправной машине?
да у Вас еще все супер
я в шоке)))
у меня по городу 16,5))))
сегодня до работы ехал, только и смотрел на расход,если я разгоняюсь на круизе,то 8-12, но если сам(при этом на педаль почти не давлю) расход до 50 поднимается!!!
по трассе рассход 7-9 это еще куда не шло
подскажите что мне делать)))
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Student, Из эльзы Лямбда-зонд -G39-, 50 Нм , похоже 2 маловато будет
Лямбда-зонд после катализатора -G130-, 50 Нм
Passat B5 1.8T AEB 1998г DHW
