Двигатель плохо греется. Прошу совета
    Россия, Воронеж
    Печаль Двигатель плохо греется. Прошу совета
    Проблема собственно говоря вот в чем:Со снижением температуры на улице, машина стала плохо грется, температура двигателя при включенной печке держится не доходя одной метки до 90, или ниже,Началось все после промывки радиатора печки и основного радиатора. Если Печку выключить, машина держит температуру нормально. При движении по трассе выключение печки не помогает. Также при в ключении печки в обычном режиме включается компрессор кондиционера и второй вентилятор. Пока было не очень холодно ездил с режимом ECON, хоть как то помогало. закрыл радиатор сверху картонкай , бесполезно.Что это может быть, или это нормально?
    Минск
    Получено: 22
    термостат.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Россия, Воронеж
    То есть он открыт на большой круг я так понимаю? И при прогреве верхний патрубок радиатора должен сразу теплеть?
    пенза
    Точно такая же проблема была(один в один) прочитал темы-это термостат!заменил все устранилось,печка греет просто ужас
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Leshiy_minsk Посмотреть сообщение
    термостат.
    Однозначно на замену.
    Россия, Воронеж
    Огромное спасибо! Еще один вопрос, чтобы его снять, надо весь тосол слить?
    Н.Новгород
    Снимаешь защиту ( если такова имееться), на помпе есть пробка под ключь ( она выделяеться заметишь),,,выкручиваешь и сливаешь антифриз (вытекет не весь), снимаешь патрубок подходящий к термостату и сливаешь через него еще антифриз,,, меняешь термостат ( откручиваешь 2 гайки под ключ на 10), ставишь новое уплотнительное кольцо,,,новый термостат (87 град.), собираешь в обр. послед. заливаешь антифриз, лучше новый, можешь и слитый в чистую тару (удобно сливать).
    Polo Аватар для FieryBird
    Москва, Зеленоград
    а никто не подскажет?- перестала печка греть, идёт холодный воздух, а тёплого нет. ошибок нет. в чём может быть дело? у меня такая фигня позавчера началась, 2 дня ездил мёрз! а сегодня днём начала греть снова, хотя утром не грела! может тоже быть виной всему термостат?
    Passat B5,1.8Т(AEB) - Продан!
    Passat Аватар для GERCULES913
    как только флянец открутишь, он сам сольется, и из радиатора и из блока
    Н.Новгород
    только при этом методе (когда только флянец откручиваешь а не постепенно, как я описывал) весь пол и сам в антифризе будешь.....
    Россия, Брянск
    Термостат установлен достаточно высоко, поэтому весь антифриз сливать нет смысла (от расширительного бачка снять патрубок над обрезаной пятилтировой бутылкой из-под питьевой воды) сколько стечет...
    Россия, Тверь
    Maikl, Может замена термостата-это еще и повод заменить антифриз... Вообще раз в два года положено его менять на свежий, я в свое время так и сделал. С новым термостатом да в зиму-это приятно, разницу сразу поймешь
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Думаю что нет. Вероятнее заслонка воздушная глючит, не направляя поток воздуха через радиатор отопителя... Никаких манипуляций с ОЖ перед началом неисправности не производил?
    Да, так же не забываем, при заливке ОЖ сдвигать один из патрубков, идущих на отопитель салона. В нём есть отверстие, до него и сдвигаем. Потом заливаем, пока из него ОЖ не потечёт...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Москва, Зеленоград
    нет, не успел ещё
    это в случае когда нужно всю ОЖ сменить? а если мне долить её надо, патрубок сдвигать?
    Россия, Воронеж
    Вся обида в том что антифриз то новый, летом все промывал, залил новый антифриз, к зиме готовил и тут такая засада!
    Н.Новгород
    Система сама прокачиваеться, надо только когда ОЖ заливаешь,,, поднимать бачек расшерительный.
  1. Плохо греется двигатель...
    от easymiass в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 15:44
  2. плохо топится печь,прошу совета
    от kondratva в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.01.2009, 15:13
  3. Прошу совета бывалых
    от alban в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 16:29
  4. Прошу совета.
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 01:33
  5. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:53
