SOS!!!Пропадает давление масла.
    Восклицание SOS!!!Пропадает давление масла.
    Мотор ADR 98 года, пробег чуть больше 200 тыс.Предъистория такова- мучаюсь с прошлого года. Зима, холод...пришел на стоянку(стоит на закрытой территории -на "скорой")замерз по дороге как "собака"....завел и пошел греться к водителям.Вышел минут через 20-30 машина не "тарахтит"!...повторная попытка завести-вся приборка тухнет, мотор не крутит....ощущение как будто заклинило....внешний осмотр показал что вытекло все масло....сколько без него работал не известно! Как оказалось выдавило через уплотнительное кольцо маслоохладителя. Простоял месяца 2....не было ни возможности...ни финансов им заниматься. После этого он вдруг закрутил и завелся....заменил уплотнительное кольцо, фильтр, масло....все работает отлично....ничего не гремит....не шумит....,но прогревается до рабочей температуры....начинает "орать" что нет давления масла. Померили механическим манометром- реально его нет-на холостых не дотягивает до1 на прогретом....поменяли насос....ничего не изменилось....так же на прогретом временами загорается лампочка.Умный дядька при замене неасоса облазил все вкладышы....сказал что за колено можно не париться...тут все ОК, но на этом его ум видимо и закончился.Ехать на сервис- не вариант.....нагрузят на капиталку...как пить дать с энной суммой....а такой нет....да и не стоит он этого. Проблемка своеобразная....мож кто сталкивался с таким....и может реально советом помочь вылечиться?????А.???заранее благодарю всех!
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Быть не может что все в порядке по-моему, задрать должно было, тем более если его заклинило без масла. Я бы все вкладыши на колене заменил когда насос менял. Они дешевле насоса.
    Конечно в голове распредвалы могло заклинить и задрать - надо там посмотреть
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Наверно огорчу, вкладыши менять, каленвал мерить, распредвал снимать , мерить, скорее всего головку менять если умельца не найдеш отремонтировать.
    , VAG COM
    а вот в голове грязи то набралось.....блин- как пластилин какой то.
    UA
    когда менял насос, маслоприемник с сеткой менял? или хотя бы чистил?
    если нет то срочно чисти, скорее всего твой пластилин его забил...
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Они с насосом в комплекте продаются, он их заменил.
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    +100.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
