Passat B5 GP при регулировке левой передней фары слетел отражатель.
    Волковыск, Беларусь
    Вопрос Passat B5 GP при регулировке левой передней фары слетел отражатель.
    Passat B5 GP при регулировке левой передней фары в горизонтальной плоскости слетел отражатель. Теперь вопрос, как его вернуть обратно, вроде крутил и влево и вправо - ничего. Подскажите как быть? Может надо снимать фару? Если да, то как ее снять без снятия бампера? и все же отремонтировать.
    г.Липецк
    Надо снимать фару. Бампер тоже надо снимать, там на самом деле ничего страшного там нет. Я одевал слетевшую тягу через дырку в задней части фары, предварительно сняв моторчик электрокорректора. Очень долго мучился - рука толком не пролазиет внутрь фары.
    привет, я как раз этим занимался пару дней назад, таже ерунда была!! там все просто, разберем на примере левой фары!!!!
    1)снимаешь решетку радитора(открутив 2 болта и снимай аккуратно,она там на 3 защелках. Будь острожней не сломай их)
    2)теперь на кромке бампера на месте где была решетка откручивай 2 болтика с левой стороны (чтобы можно было отогнуть бампер) и самый верхний болтик который держит крепление бампера.
    3)далее откучиваешь 4 болта с фары и снимаешь с нее фишку с проводами
    4)немного отгибаешь бампер и достаешь фару
    5)теперь фара у тебя в руках))) снимай с нее лампу ближнего и дальнего света (для того чтобы поставить отражатель на место)
    6)находишь в самой фаре какая крепежка слетела и одеваешь ее в паз(там кругленький белый шарик такой будет)
    7)далее следуешь обратным шагам и одеваешь все на место ну и регулируешь фару и все впринципе ничего сложного нету в этом!!!!
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    В этом как раз и самая засада... Потому как ухватит отражатель и натянуть его на белый шарик руками очень трудно. Тем более за сам отражатель лучше не хвататься, останется след от пальцев, что не есть гуд для света фары.
    А решается сия проблема вращением ручки регулятора фары. Вращаем так, чтобы белый шарик двигался в свое посадочное место (в сторону стекла фары). Контролируем это на снятой фаре через крышку ближнего света. Вращаем регулятор пока шарик не защелкнется в своем месте.
    Сам проделал такую операцию неделю назад.
    Делать это все конечно удобнее на снятой фаре, но и не снимая в принципе возможно.
    Удачи.
  1. Ремонт передней фары на PASSAT B5.5
    от ldzeshnik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 18:01
  2. Патрон лампочки передней фары
    от KonditeR в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 16:06
  3. Регулировка передней фары
    от Valerik999 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 11:20
  4. закрываютсядвери при регулировке зеркал
    от Драккар в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 23:03
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 14:41
