5АКПП Аварийный режим, N217 - Страница 2
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Подниму тему и задам вопрос:
    Кто в теме можно ли поменять местами клапана EDS 2, EDS 3, EDS 4 (на картинке выше)???????
    Хочу таким способом отсечь либо определить неисправность клапана.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Lupo Аватар для gizmio
    выложи свои логи 006 и 007 группы плиз, я тоже сейчас ищу почему коробка дергает.
    я еще снимал 13 группу, не пойму почему там значения не изменны.
    вообще где-нибудь есть полная спецификация групп по АКПП и Двиглу ? А то угадайка какая-то
    Superb 2.8 BBG Tiptronic Czech 2002. кожарожа. club card 01058
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Нужно искать lbl файлы для вашего контроллера, в которых есть описание каждого окошка именно по вашему двиглу/коробке. Также там будут пределы значений.
    Логи выложу на выходных.
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Вот мои логи групп в фомате excel. Коробка не дергает, работает нормально. Цветами выделены передачи - с 1 по 5 и назад.
    Скачать логи.xls с WebFile.RU
    может CSVшник родной положишь, чтобы DPшкой просмотреть или ты не ВАГкомом снимал?
    п.с. или у меня эксель не то показывает или там только 3 передачи цветом + ты на 5ой на 70км/ч разогнался?
    если можешь сними отдельно 6-7-1 группы, там видно будет, что еще с оборотами творится по 3ем датчикам скорости, а тут у тебя только с движка обороты
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    В том файле с 8 строки по 13 - 1 передача
    с 14 по 20 - 2-я
    с 21 по 29 - 3-я
    с 30 по 36 - 4-я
    с 37 по 54 - 5-я
    дальше винигред.
    Режим записи - город. Какой нужно использовать режим?
    Вот CSV Скачать start.CSV с WebFile.RU только масштаб вертикальный в DP не меняется и ничего не видно.
    да я в DP все равно смотрю в режиме GRID, а на графике кстати масштаб меняется (или это в VAGscope, но все равно, посмотреть несколько графиков на одном с разными масштабами - реально)
    За лог спасибо, просто я еще хотел посмотреть как бублик (ГДТ) вместе с датчиками скорости согласуется и соотв. управлением ЭБУхой клапанами в разные моменты (ускорение с места, накат-потом рывок, накат-плавный уверенный набор скорости, торможение-рывок) ну и из-за того, что опрос не каждую долю секунды идет лучше прокатиться подольше, я просто в городе включаю, ставлю записать лог где-нибудь и еду куда надо, там после минут 15-20 езды без пробок видны многие режмы и переключения и с понижением и кикдаун если прямая есть и можно по разному оценить отклик систем авто на свои действия.
    +ты еще на холодной, относительно все графики снимал - температура масла коробки 46, а на холодной у меня проблемы редко, в основном на горячей, когда 70-80 уже градусов минимум.
    а ты 003 группу сниал для чего? лучше 006-007-001
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Продолжаем эпопею..
    Напомним диагноз:
    - при повороте ключа, коробка уходит в аварийный режим, ошибка solenoid valve n217 short to plus - спорадическая.
    после прогрева (зимой) или после просто простоя с включенным зажиганием ошибка пропадает и коробка едет отлично.
    Что было сделано:
    - сопротивление от разъема с блока управления акпп до клапана - ОК - около 6 ОМ.
    - клапаны - ОК - менял на исправный.
    - проводка в самой коробке - ОК - ни на что не коротит, прозванивается.
    Что еще думается сделать:
    - еще раз прозвонить проводку до АКПП (сняв фишку с АКПП) на факт не замыкания проводов между собой в косе.
    - подменить блок управления АКПП (вопрос где взять, кто даст).
    - под вопросом какое-то реле хотя по АКПП его нет.
    Нужна помощь!!! Как понять выражение "короткое замыкание на плюс"? Когда "короткое замыкание на землю" это когда вообще отключить фишку с клапана.
    Максимально простое, прозвонить несколько раз, после нескольких поворотов ключа, сбрасывая ошибку, может еще какая вылезет, по логике то помним, что коробка сваливается в аварийный режим по многим причинам. Потом я бы вскрыл короб мозгов, посмотреть, что там с другой стороны контактов, может чего попало на плату или на контакты, максимум для начала потряс бы блок. А потом можно и другой блок подсоединить, если все нормально в предидущих пунктах.
    Я ориентировочно 11-12 мая буду снимать гидроблок в ВАГСе, для промывки, можно и блок снять там же (вопрос то 15 минут) и дать тебе для теста. Вообще в ZFе они по 8к бушные, ты бы его потряс все таки, вскрыл, может там трабла на поверхности, если так уверен в соленоиде и косе. Блин, ты же не в Москве.
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    gizmio, Мозги вскрывал, ничего подозрительного не увидел. Там, что хотел бы увидеть - закрыто всякими пластинами. Не трес. Полезу еще раз.
    Да, заменить очень хотелось бы ЭБУ АКПП на исправный, но блин в нашем городе только 1 человек есть, но коробка у него немного другая, не знаю, подойдет ли.
    Ошибки по двигателю 18233 Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: к.з. на плюс
    Обычно замена(ремонт) блока АКПП.
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    К этому и пришли. Рассказываю как:
    На улице заметно потеплело, при +26 аварийного режима нет. Решил, что зимой грел не достаточно.
    Взял фен у мамы (жена не дала свой), начал греть по порядку - все релюхи, провода, и добрался до блока. При нагревании которого, всё пропадает.
    Вывод - блок АКПП. Заказываю уже, посмотрим.
  13. #33
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Ну привезли мне ЭБУ АКПП. За 2 дня нет аварийки, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.
    Люди, делайте план диагностики, так будет справиться со всем на много легче!!!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 00:23
  2. типтроник перешел в аварийный режим.
    от Валерич в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 17:53
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 15:10
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:11
  5. коробка встала в аварийный режим
    от imported_blok25 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.08.2007, 00:05
